MP3常见故障的解决方法 , X/ }0 V- i; M7 C {- `1 m
1.MP3 播放机容量减少、无法在电脑上格式化、不能开机的解决办法。
! _2 X9 }/ ?1 _解决办法:先把本机SW1 置于OFF 起始状态(U 盘状态),然后按住大圆键不放,在按住大
+ H; ^) L+ }% Y: Z7 i! ^圆键KYE2 的同时再将SW1 推至播放状态,并一直按住大圆键10 秒以上不放,此时LED
) I' W6 \* n- z, @' E8 V+ e灯显示为双色灯同时亮,放开大圆键,等待大约2 分钟后,绿灯熄灭后表示低格结束。再重
# j( |3 {/ y( l% K: |* a8 Z新*入歌曲,即可恢复听歌。(适用于金点甲壳虫、子弹头系列)1 A, L+ z0 h1 r# k/ I
2.MP3 播放机中有歌曲,但是有的歌曲无法播放,或者播放到某一首歌就死机。& |+ |& m5 w3 \
解决办法:请检查MP3 歌曲是否为标准格式,有的MP3 歌曲虽然在电脑上可以播放,但在
: i h6 Z: Z2 ] Y" y2 \MP3 播放机上却无法播放。因为MP3 播放机对MP3 格式要求严格,请更换标准格式的MP3
( E9 Y6 P+ g! V" x7 G" ^歌曲文件。& O1 [5 E# e3 ^2 A
3.MP3 播放机中有歌曲,但是全部不能播放。3 S' {$ R2 n, h; v* v C
解决办法:请在电脑上选择用FAT 格式来格式化MP3 播放机。如果误采用FAT32 或者NTFS
: @9 S4 K7 @9 V) Z- G格式来格式化MP3 播放机,就可造成MP3 播放机无法播放歌曲的故障。% l/ |$ m) g ~ b: [
4.播放MP3 歌曲噪音特别大。: A. K( t+ P: }/ u
解决办法:现在MP3 歌曲很多都是直接从盗版MP3 歌碟上*贝出来,由于盗版MP3 歌碟制
# t0 s0 \2 u# a/ m作水平不一,里面的很多歌曲都存在明显的噪音。最好的办法是直接用电脑转录音乐CD 为3 c# s+ \# q6 D" `- y& m
MP3 格式,再复制到MP3 播放机中欣赏。或者先在电脑上试听一边MP3 文件,确定没有
3 \* E/ g0 {. z5 z. b1 f" k- |+ s! X$ V背景噪音再将文件复制到MP3 播放机上。
/ o0 N& H$ @$ R8 t8 S# f% y$ j5.MP3 播放机开机就马上关机,或者无法开机
& H# P# K9 |8 h4 d' S9 }8 ]解决办法:请把MP3 播放机连接到电脑USB 端口或者专用充电器上充电(大约充电3~5 小
* }9 I. t. h3 r9 D7 K9 z7 ]$ i时)。再开机看是否正常。采用5 号或者7 号电池的产品,请更换新电池试试。请经销商注 S6 U( x/ h4 I
意,新到货的MP3 播放机付送的5 号或者7 号电池有可能没有电,请自己准备电量充足的1 n& W7 u2 x/ Y0 |
电池试用!0 b. h r+ D4 w1 ^* i
6.MP3 播放机不能和电脑联机。
# l$ ~9 G+ m6 a; i4 L4 f; p解决办法:1.请更换USB 连接电缆,再测试。2.请确保电脑USB 端口已经打开。3.在WIN98! {9 I0 W6 j A6 q
下请正确安装随机驱动程序。
, j; O+ Z% v; b6 W/ g5 R7.MP3 播放机播放歌曲不正常,程序混乱。- A9 N4 {% `' f# m! C
解决办法:请安装随机应用软件,然后使用随机软件提供的UPDATE 功能重写一下MP3 播
7 s/ C; |, E3 n1 {3 R2 Q7 y/ k放机的芯片,然后用随机软件提供的FORMAT 功能格式化一下MP3 播放机的内存。(适用9 @( \3 U, _7 | s) K) E
于京华系列)
, O, W+ l" J( o! L1 y8.MP3 歌曲播放次序乱跳,或者播放时突然中断0.5 秒,然后又继续播放。
! U" J) x0 Z$ q7 E. \解决办法:请格式化MP3 播放机,重新复制歌曲进去。
e$ t+ r- X+ a% L p9.MP3 播放机连接电脑有时候可以找到,有时候不能找到。0 y1 l# R7 U7 Q% }& G5 p$ J; ]& q( q
解决办法: MP3 播放机从电脑上拔出的时候, WIN98 下请使用“ 弹出” 功能再拔出,8 n6 c# i1 F+ \& _2 n5 N' C
WINME/2000 下请使用右下角的“拔下或弹出硬件”功能再拔出。XP 中为“安全删除硬件”。 |
