直观可见电解电容C490:250V10U顶部臌胀,其容量降为4.47U,换新,开机故障依然。查电阻R894正常。本机CPU为TDA9383,故障时实测的电压是波动变化的:1脚:2.8-4.2V、14脚:0.73-0.9、33脚2.95-6.94V、36脚:0.1-1.46V、39脚:0.6-7.8V、63脚:0V、61脚:3.26V,加速极G1:0-200V波动, B7 ^+ F- p; B
+ ^5 W T3 n8 B, p/ ^! e
此故障相当于是机子在不断重复开/关机的动作,但屏幕上却没任何图象,也没声音。按理说加速极为200V的瞬间应有一会的图象的,但却没有。由于CPU33脚输出的行脉冲为波动的,所以导致此故障。量开关变压器的各路输出电压开始是正常值,瞬间下降5V左右波动,若断开行输出,各路电压可稳定在正常值145V、15V、16V。行包行电流在200MA左右,可排除行包的问题。这故障会是什么问题?, Q9 h6 d3 [8 [8 [6 Q0 V7 l; z7 I
5 h8 e* o- P+ M+ P$ f
; R7 `4 ?" e0 b n. q" i' g/ V
5 _4 K" D: V* F- ^: a
点击浏览该文件:长虹changhong sf2939.pdf
(543.92 KB, 下载次数: 0)
