推荐浏览文章; m: Y4 w G& E! a7 _) L$ q* ^- G
" v6 A/ v4 X8 s" @9 m
数码摄像机故障排除法
* M( V2 S2 d* z, i7 p
! B9 m( H5 Y8 R 松下panasonic NV系列摄像机故障检修四例
1 _3 _! }& w4 r5 Z. p9 Q% H& O
9 z1 P! `/ U7 n
5 X$ }1 U1 |/ x" |. I( @! \' d
1 初步检查?
6 v. z& z' F& X! @+ P2 e5 y8 t# a3 Z7 Y
1?1 尽可能地向用户详细询问机器故障出现的全过程,例如,出现故障的时间、过程、现象。又例如无彩色或彩色失真,那就要询问机器使用环境怎样?比如温度、湿度、照度和色温等。还要弄清机器新旧程度,是否摔过,又是否修过、何故障而修、修了哪些部位等。?) M- U; @+ _/ f
! D# B" c2 e7 Q1 J# [1?2 外观检查:检查机器是否摔过,功能开关是否松动等,造成何影响。例如镜头部分聚焦环、变焦环、光圈环、后焦环可能发生变形,如果是这样定会影响拍摄清晰度,严重摔伤可能使电路板断裂,造成信号中断电源开路。?; @, W: p6 G8 R6 \% W/ T: u
) ?( a, p' i7 J
1?3 通电检查:通电检查是初步检查的更一步,是查明确定故障大致范围的前提线索,避免人为故障或盲目维修。故而开机后细致观察拍摄与放像状态下的图像情况,例如彩条以及测试卡图像。因为任何故障现象最终总要表现为图像有无或好坏。通电检查还应查看各种功能开关是否到位,是否正确。例如镜头增益开关常态下处于0dB,否则在正常光线下拍摄画面噪波大,光圈控制开关应置于自动(A)的位置,快门开关应处于OFF位置等。依照说明书还应对摄像机功能菜单进行标准值恢复,菜单中的每项功能都以代码指数显示在寻像器屏幕上,便于对其功能技术指标进行量的调整,使之在不同环境场合下都能拍出最佳画面。拍摄场合不同调整数量级则不同,否则就会影响其画质,例如影响信噪比的有:(1)增益开关(GAIN);(2)对比度(CONTRAST);(3)轮廓信号(DTC);(4)电子快门(SHUTTER);(5)伽玛校正(Y)。影响图像清晰度有:(1)总黑电平(M,BLK);(2)轮廓信号;(3)电子快门;(4)帧存储(FRM)方式;(5)自动 拐 点。影响视频信号幅度的有:
s! s* e+ C3 W1 L5 c+ i+ c9 B4 d" u7 j# A
(1)光圈;(2)增益;(3)电子快门;(4)对比度。影响彩色的有:(1)Y校正;(2)彩色矩阵。检查相关因素多一些维修思路就宽一些。专业摄影像机还设有自诊断功能,能显示出常见故障代码,帮助维修查找故障范围。?, U$ a) Q2 S' j7 a5 O
( y. A- N6 u+ R7 {0 X; f2641检修法?
7 [3 G2 z6 f+ t) ?8 H
1 I" S( ^% f( }什么是“641”检修法呢?“6”指将摄像机分成视频信号部分;系统控制部分;同步发生器;电源部分;机械部分;伺服电路等6大部分(区域)。“4”是指机头的视频信号部分再分割成4小段,即(1)光学系统;(2)CCD光电转换及预视放器;(3)视频处理放大器;(4)编码器。所谓“1”就是比较法,即充分利用每个区域每个小段的特点,围绕故障现象的蛛丝马迹巧妙地进行比较,通过仪器的测量分析比较,将故障从大区域化成小段,又由小段查到某一元件。? x. a1 l; c, k9 N0 K
8 }' H4 Y, M( V2?1 视频信号部分检修(即机头部分)?9 K& o) ^9 B- o5 C5 k6 Z
" Y/ D( V( S9 B$ Y按照上述将视频信号部分割4段进行检修,该部分原理是:将摄入镜头的光图像进行变焦、聚焦,滤色分光处理,然后再将光信号转换成电信号,再对红、绿、蓝三基色电信号进行一系列处理,最后编码成全电视信号。红绿蓝信号在光学系统和编码器中是3路合一处理,但在CCD预放器和视频处理放大器中却又分开3路独自处理。假如出现缺少某一种色或单色拉道故障时,着重就要在预放器和视频处理器中查找。若是出现无图像拉黑道,就要在视频信号部分4段内查找,(1)首先检查预视放器和视频处理器,还要查找与此相关的公共部分——电源、时钟脉冲发生器电路以及系统控制电路。(2)查找光学系统和编码器电路,还要检查它的电源及同步发生器电路。在三基色独立处理电路中,除绿色信号经过轮廓校正对它进行延迟外,它们3路信号的电路对应相同,3路电路中每一小段输出分别设有测试点,一旦1路信号的波形有异常,可以借用其它2路测试数据进行比较,可怀疑元件用其它2路对应元件来替代确认。?
/ R8 J- i3 ^( w( ?0 Z9 k( x& r( I$ H, }
2?2 系统控制部分检修?: v/ x5 }$ \' g) d6 x) {
3 s- `" I6 O+ E/ @系统控制电路的因果关系比较直观,在确定微处理器工作正常后,应用比较法对各功能有关电路进行比较,查找入口出口故障的原因。?
# p* T" Z7 W. l+ C O& |; p% Y( y. b$ h/ C% M. m& K
1)确认微处理器工作状态:最直观方法就是把快门开关置于ON,寻象器就能直接显示出结果,因为它的输入信号仅是一个开关信号,不经任何处理直接送入CPU。最容易办法是将视频输出开关置于彩条位置,如光圈能自动闭合,图像又能变为彩条图像,则说明微处理器自身正常。?
& J6 ^- k. ]1 Q- e$ B. k% b; P& t/ B$ P
2)微处理器入口出口电路的检查:确认微处理工作正常后,才能对其入口出口电路进行检查。有的出入口电路直接与微处理相连电路简单,有的输入电路只是一些操作开关(值得注意是开关触点容易氧化)。比较复杂的是黑白平衡调整出入口电路,但它们之间有其特点,入口电路是共用的,且都采用差分相减、取样保持放大,A/D转换电路。如果黑白平衡调整不好,就要找其入口电路,如果其中一个调整是好的,而另一个调整不行,那就要找各自出口电路。出入口电路另一特点是微处理器输出控制视频处理器,视频处理器的输出又返送给微处理器输入做为取样信号。假如,当白平衡开关置在预置位置,光圈不能自动闭合或打开,此故障范围定在出口和视频处理器之间,如何确定或缩小故障区域,最快办法是换板来试,因为它们之间存在着相互影响的信号环路。?) Y4 B" H9 z" _/ s3 _* a
- l, U% {4 ?, v/ {2?3 同步发生器部分:同步发生器是产生行推动脉冲,场推动脉冲,复合同步脉冲,复合消隐脉冲、副载波振荡、色同步旗脉冲、色成帧脉冲。该电路占用体积小精度高性能稳定可靠,它的自身电路故障少见,不要盲目检查维修,一般只检查它的供电回路。同步发生器内的压控振荡器,行相位,副载波相位和比较电路工作稳定性是至关重要的。一旦有问题直接影响同步信号的稳定。?
0 Z' i( Y$ Z7 M$ g6 h9 u0 y5 d) t2 K% {7 N
2?4 电源部分检修?
- U7 Q2 v/ Z3 K. Q4 _: L* q. K$ [$ _; \( O- q
电源检修比较直观,只要有电路图再掌握其电路的四个特点,就能做到快速维修。第1)专业机都采用了DC-DC转换器(组件板)易更换,第2)它的供电方式有两种,一种是先将+12V稳压到+9?5V,然后再分两路;+9V稳压和DC—DC转换器,再由转换器变成各种电压。另一种是直接将+12V分两路送;+9V稳压和DC—DC器,再由转换器变成各种电压。第3)DC—DC转换器的输出电压有一定的主从关系;一般以+9V和-5V为主电压,其它电压为辅,当主电压没有时,其它电压则无,反过来当辅电压没有时,则不影响主电压存在。第4)±5V电压的反作用关系;电源首先提供给微处理器+5V工作电压,微处理器又去控制其它的电压输出。
! M' K+ C2 U, | I. L$ c3 J2 k: K! a, S W
例如:DXC—M7的电源电路中,当±5V过高时,就会影响9?5V稳压,甚至9?5V停止保护。电源电路故障的判断思路检修方法与专业录像机相同。?5 y8 t6 C8 O6 T- z5 v8 V
" t7 u6 ~% l) Q! i8 R" v; i
# E- f* Q# x! X/ P( x. [5 R
文章引自: 中国维修资源网 |
