查看: 394|回复: 10
佳能CANON 710相机摔了一下拍照片就模糊了!
发表于 2008-10-11 00:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台710相机,前几天不小心从台子上摔了下来,拍出来的照片就不正常了。具体表现为图像聚焦不良上部更加严重,手动自动都无法调好,在向后拉镜头的动作时图像有短暂的清渐,镜头一停下就膜糊。不知是镜头还是CCD摔坏了?我想镜头很牢固,从前面看进去镜片也没问题,有可能是CCD的位置变化导致图像膜糊,但CCD应是集成在电路板上的,动不了。那是不是聚焦系统有问题?系统聚焦应是检测图像的高频成份,电子线路一般不会摔坏,到底是啥子毛病,请各位谈谈高见。
发表于 2008-10-11 00:29:28 | 显示全部楼层
这个恐怕自己整不了啦,聚焦控制不行了,返修吧。
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-10-11 00:29:29 | 显示全部楼层
    镜头问题可以修好,QQ;770332849
     楼主| 发表于 2008-10-11 00:29:29 | 显示全部楼层
    感谢楼上二位,这台机子我已整出了点头绪。我分析相机一定是某个活动部件摔错位了,摇动相机能听到里面有响动。我想拆开看看,打开前后机壳后发现镜头系统太复杂,未敢轻举妄动。转而又想,既能摔错位那反过来是不是能摔复位?于是试了试居然有效果。具体方法是:液晶屏朝手心握住相机,用手背做缓冲在大腿上猛摔几下,再试试,聚焦基本恢复了。下面两张照片是恢复前后的对比。
    发表于 2008-10-11 00:29:31 | 显示全部楼层
    这样修只能是巧合,不能解决根本问题,弄不好把故障扩大了。
    发表于 2008-10-11 00:29:32 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主这样修相机呀3 l; @  F& P  T2 b. C2 @
    " q1 m! D: y; a8 W, m: n牛,超级牛# F; i1 R  i! U' u- ]9 w* h
            0 x9 }" }2 i  l0 Q2 |) M  X
    干相机维修的朋友们可以下岗了
    发表于 2008-10-11 00:29:33 | 显示全部楼层
    这样都可以!!?真是猛
    发表于 2008-10-11 00:29:34 | 显示全部楼层
    楼主好样的,下次我也试试.
    发表于 2008-10-11 00:29:35 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!谢谢楼主
    发表于 2008-10-11 00:29:36 | 显示全部楼层
    真是高人啊,这样也行!
    发表于 2008-10-11 00:29:37 | 显示全部楼层
    楼主太牛了,这种办法也能来,佩服
    GMT+8, 2025-4-28 20:34 , Processed in 0.465399 second(s), 29 queries .
