查看: 92|回复: 3
mp4
发表于 2008-10-11 00:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个MP4开机是白板,是排线有问题还是其它原因
发表于 2008-10-11 00:34:39 | 显示全部楼层
你的问题范围太大,从主控到排线都有可能
发表于 2008-10-11 00:34:40 | 显示全部楼层
重点检查一下电感线圈是否通路,我修过一台mp4,白屏。打开机器发现有一个电感线圈坏了、开路,就直接用导线连接起来开机ok。
: W1 r) c# z& |0 ?+ W5 I0 Z
# _$ U0 K( M6 m, ?( W还有一个也是白屏,打开机器后通电用手摸电路板发现手碰到一个想贴片三极管的东东机器就正常,手拿开就白屏。仔细检查发现有一个引脚断了。用电烙铁焊不上去,手头又没得换,也不太懂,只好作罢。希望可以参考一下。
发表于 2008-10-11 00:34:44 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 06:03 , Processed in 0.927585 second(s), 29 queries .
