发现有很多朋友在升级固件出现问题、或者格式化的过程中途当机,还有的刷错固件,查阅了有关的资料,找到了一个自救的办法,各位有问题的朋友不妨一试。
- L, x2 @$ z+ n
6 U7 m" h& g* `$ {首先要提醒各位想升级固件的朋友:在升级固件之前,一定要检查电池电量是否充足、剩余空间是否足够,固件版本是否适合你的播放器,以免出现升级失败的情形。
" r( C/ p" j" }7 i2 Q& e, d2 T: C
6 a5 y' Z4 h5 p/ k+ i , }7 b+ k1 u3 _2 ~9 }/ }
6 B, h# _, [: `& J
先下载你的MP3型号的驱动程序,通常随机配的光盘中就有了,下载正确的固件升级程序。
* V$ m0 V9 `+ ^7 L g4 t) _9 I4 g# K5 H5 ^
& Y6 e% }+ e7 L3 x# C
7 w. O! l% {0 t+ D
如果你的电脑还能认得出来你的MP3,那可能就比较简单,分析升级失败的原因,重新严格按照程序再次进行升级操作一次通常就能解决。 , J X. u8 T- v$ {& d, M
' R r3 ^* N, N" J: D / a6 | q# L5 W- Z1 n1 h9 f
9 v+ [# X1 Q* P
如果电脑无法识别你的MP3,那么可以作以下尝试:
8 l5 L* U0 c: o$ k1 t' M3 b
& ~ b8 G, ?1 n9 g* |; m0 c5 U
7 C7 ]! a" h+ [ 6 S0 g; t t+ [5 q! y4 z
1、先在电脑上安装你的MP3驱动程序(不要安装别的型号驱动程序,以免误识别); & x& Z3 r+ q1 [% ]8 V. k0 m
* w/ ?# G8 d% [5 H; g1 {" I
, h0 q. J5 d0 k& ^" A3 V; L" I
3 Z2 w& J6 Q' r! ]3 C) j5 p2 n" h
2、按住开机键(创新MX、Rhomba Nx就是播放键)、同时插入USB线连到电脑,并且保持按住开机键10秒以上,然后放开,这时候电脑会报告发现到一个新 硬件 (如果不行可以多试几次,运气不好的话只能送修了)通常是显示Philips SAA7550/STMP3520 芯片型号的设备,这时候会提示你安装它的驱动程序,按照提示一步步安装它的驱动;
: P0 O. Q, c# {) J3 D, A4 p
5 i3 ^% T& n. l% e' y + v- D# t) r$ j0 P* W
5 c3 e ?* U9 F* \2 `! q' z0 s
3、完成驱动程序安装后,运行固件升级程序(MX系列可以使用1.4A的.EXE固件升级程序),当出现升级对话框的时候,选择“Format Data Area”以FAT格式格式化;
: R) [- i% t8 @3 |5 d9 ~
4 T. A9 Y. s. Q) }- U+ \( @
1 C* c2 D9 y+ C X- o7 E 2 |1 L% l" V% t; P
(Rhomba NX 还没有.EXE的固件升级程序,不过我想这时候应该也是可以认成可移动磁盘,直接点右键,选择格式化,然后再把固件文件复制到MP3的Root)
]$ @$ [ \6 X* c1 V$ {
' W0 i/ ?; }- P* C+ S
' @9 C7 G/ `9 r) i & @3 o5 A }6 q# ]$ d
4、格式化后依据提示继续进行固件升级直到完成。
4 P1 u1 ? {% | s5 O+ L# [% G! p# F/ Q) o; K
3 \3 \* H& s [9 D& N, s; w
& t4 G3 i$ h/ V2 \* O5、安全移除硬件,在提示可以安全拔出设备的提示出现后,最好过几秒再拔,以防不测。 I' m" y d: Y/ T0 u$ q
2 r8 K0 ?6 e7 K; X7 g) l' a 9 v& z$ p- G1 n$ Y8 D+ i4 W
# w4 N, j/ j% j S
(Rhomba NX可能需要在拔出后才能继续升级固件,在拔出后,装入电池,按播放键开机应该会提示发现固件,然后等它自动关机,过几秒再开机让它自动完成升级)。) Z1 a. [: D6 z
4 O% @' M' v! U# p' D$ N/ J
" Z. [' x4 e1 x2 q0 K6 f + {0 Y6 F6 w% X$ C, I$ Y
上一篇资料: |
