查看: 202|回复: 5
长虹changhong PF29300伴音问题
发表于 2010-11-24 11:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 Y) I$ n- s# U4 U- ]$ |7 v起初是雷电打坏电源集成.修好后图声正常但刚装好机壳试机几分钟听到叭一声就只有图象无声打开机一看伴音功方集成LA42352己爆裂.但购回3件新的装上去都是同一个问题.就是刚开机几秒有声之后就有图无声测各脚电压只有信号输入脚不正常其余的都正常.又换过CPUCH04T1307+24C16还是不能解决问题.希望各位高手帮帮忙是那出问题
发表于 2010-11-24 11:37:28 | 显示全部楼层
查一下显像管接地线是否松动或脱落。
发表于 2010-11-24 11:37:30 | 显示全部楼层
我遇到这种问题 只要查到那里电压不正常 在没图纸的情况下 就地毯式搜素 一般都有收获
发表于 2010-11-24 11:37:33 | 显示全部楼层
也有可能是高压打火引起的哦
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:37:35 | 显示全部楼层
多谢各位高手回复
" L  ]& A( s$ Q( A) `4 K+ I7 I, P
: P: [: q0 W; J2 ]9 s6 n$ ^  l0 D但无发现打火现象啊'
( T0 D6 X. |  F8 q, N- |1 W
; l6 r" M: A3 {2 W/ ]7 ~( Y$ }信号输入2.4脚只有耦合电容无可能垃底电压的.而且我试过把调音量脚短接地后再把5脚复位脚短接地几秒放开有几秒钟的声音正常换上三件新的也是这佯
发表于 2010-11-24 11:37:37 | 显示全部楼层
静音电路查一下。
GMT+8, 2025-4-30 05:24 , Processed in 0.416411 second(s), 29 queries .
