查看: 111|回复: 1
[转帖]短接FLASH方法示意图(2.3 更新)
发表于 2008-11-20 01:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级固件后电脑不识别,不能开机的解决办法一、将MP3拆开,看到Flash即可。二、将MP3用延长线接上USB接口,主要是便于观看。三、用金属(如钢针、镊子等)的尖端将Flash的第29和第30引脚短路(参见图片,回复可见 )。短接到电脑认出新硬件为止。引脚之间距离很短,注意别接错,如果确实接对了,那么电脑可以认出新硬件,但会提示要装驱动(xp操作系统),会问你是自动搜索还是指定位置找驱动。这时你是否持续短接引脚已无所谓了。由于前面装的升级程序中包含了驱动,这时你只要选“自动搜索”即可。驱动安装完毕,说明电脑认了MP3。[replyview] 只要短接D0---D7之间任意2个就OK!大家多试试 注意ic方向注意:红色的是千万不能连的!!否则...结果你应该知道 8 R1 h- c# e, n3 T, k
/ X! D- ^- J3 `
; y2 r& V1 A2 {8 r! g+ E3 F5 ?
, w7 l+ K* |' j+ s* P0 I/ H- q 20072129533838083.jpg111.jpg
发表于 2008-11-20 01:00:24 | 显示全部楼层
座在沙发上看图 - u: u; h8 w$ ~4 d: k& W  }
GMT+8, 2025-5-1 00:48 , Processed in 0.962740 second(s), 32 queries .
