查看: 137|回复: 1
夏普SHARP VC--SA580录象机维修
发表于 2008-11-30 01:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器故障现象是: 手动操作面板按键正常,遥控器操作失灵.
) z7 ~: r/ |( r: y. t! E1 L3 q
- ^( c( Q* k% q" ^" q 仔细检查遥控器,将4M晶振和发射管全换新,故障依旧,检查接收头换新品不好.将所有按键拆下,发现有一只轻微漏电,将所有按键全换新开机正常.
  l) C( X! i: Z& g9 V8 Z. u- Z3 ~/ ^, V
此录象机可以24小时录象,功能齐全,难得的好机器.
发表于 2008-11-30 01:10:03 | 显示全部楼层
很好,很好。
GMT+8, 2025-5-1 11:20 , Processed in 0.507461 second(s), 29 queries .
