查看: 163|回复: 5
JVC GR-D33AC 提示镜头盖没有打开
发表于 2008-11-30 01:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
# f1 A/ t; t7 I3 u5 `我的镜头盖已经打开了,为什么还提示这样。录像是黑屏,但声音正常,播放以前录的,播放也正常。在阳光下不提示镜头盖没有打开但黑屏。请问大师这是怎么回事,如何修理 ?谢谢!!
发表于 2008-11-30 01:10:59 | 显示全部楼层
你好这是CCD坏了我可以修的QQ738230984
发表于 2008-11-30 01:11:00 | 显示全部楼层
CCD坏了.CCD坏了
发表于 2008-11-30 01:11:01 | 显示全部楼层
CCD坏了,带着机器到特约维修,免费换.自己换价格就高了,好几百呢.
发表于 2008-11-30 01:11:02 | 显示全部楼层
是的.换CCD,如果没有用,就是主板或者镜头问题了!
发表于 2008-11-30 01:11:03 | 显示全部楼层
你的是不是伸缩镜头,如过是的话就是镜头出不来,卡死了,可能是因为摔的原因,如果不是的话,那可能是CCD坏,也有可能是CPU的驱动部分出现问题等等,有可能很简单,也有可能很复杂!
GMT+8, 2025-5-1 11:47 , Processed in 0.518719 second(s), 29 queries .
