mp3常见问题解决办法/ L) d2 T# r; n$ H: U2 P
1、无法开机的处理方法:3 x0 @$ |+ h" b
1)首先检查电池是否有电, 可更换一节新电池(或充电)测试验证。
; O: J/ w$ ^, J. w9 y2)播放器掉程序,此现象一般为非正常操作(如下载歌曲或更新程序过程中拨除USB线)引起, 解决方法:把电池取出(使用干电池机种)或按RESET键(使用锂电池机种),按住“PLAY”键不放连接USB线到电脑,点击开始菜单—程序—SigmaTal MSCN Audio player中的固件下载(Fireware download)直到出现搜索进度条后才可以松开PLAY键。电脑会象通常一样发现MP3硬件,若不能发现MP3请重新启动电脑再操作试试。
3 K& Q2 `& r; T. a+ _4 ~. l2、播放音乐过程中忽然关机:
4 E+ Z: E/ {$ s& J; t5 \1)电量不足引起关机,观察LCD屏可指示电池电量。9 z5 f5 \( R7 y0 S! E
2)检查是否设置定时关机时间,系统默认开机时为0秒(即定时关机无作用),当设置关机时间后,系统会按设置时间关机。
( }, r: V( t u9 R; G, \4 [% e; Z! I3、为什么有些MP3歌曲本MP3播放器不能播放或按键响应速度极慢?
5 \6 b8 X- K4 D9 t& P8 }% O标准MP3歌曲是指MPEG1第三层、MPEG2第三层、MPEG2.5第三层的歌曲。其它MPEG1第二层等虽然也是以mp3为后缀名,但都不是标准的MP3歌曲,不能在本机上播放。4 _- i9 L1 y( U: _- Z; x6 j
目前我公司mp3播放器支持的MP3压缩速率范围为:32Kbps~320Kbps;支持的WMA压缩速率范围为:64Kbps~192Kbps。 , b% s+ A/ \( O [- U
当您在播放歌曲时,如果遇到了无法正常播放,播放时按键响应速度极慢,耳机长鸣等情况,可能该歌曲的压缩格式系统不支持,或者歌曲的压缩速率范围超出系统处理范围。 当出现这种现象时,请您将此歌曲删除或使用有关软件重新压缩成符合标准的歌曲。 % H! G8 G) F6 ]1 T" }) v4 G2 ~
提示:确认歌曲格式的方法是将MP3播放器连接到PC机中,利用播放工具WINAMP查看文件信息即可。
0 N& M0 b; R5 v! o' O用户可以在电脑上用相关软件进行转换。
3 [3 g- k% Q9 H& F; ~4、为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致?
* i3 v" i# @3 L2 f因为MP3播放机的机内软件会用去存储器中的一小部分空间,所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值,这是符合有关标准的。9 `6 a3 h+ t+ m0 c/ D. c
5、为什么歌词不同步或显示乱码?
1 ?0 W6 Z+ u8 q! Q+ `/ c歌词不同步为LRC歌词文件制作时未按照演唱的节奏编辑,可在使用歌词编辑 软件(LRC EDITER)自行编辑制作。4 B; x: i7 }/ G2 {+ u
显示乱码:检查语音设置是否正确。
5 v- F; _4 o. X. s! v! l6、为什么部分歌曲播放的时间显示不正常?
' f7 p. r9 }8 ?, ?5 m目前部分采用VBR格式压缩的MP3文件(即可变速压缩的MP3文件)在播放时由于速率的变化引起时间显示的变化,但播放正常,是正常现象。
; J y( Q5 Z: w/ ]" U7、关于WAV格式" ]* }8 a7 T6 ~% c
本播放器只支持IMA ADPCM格式的 WAV文件,如果希望用本机来存放其它格式的WAV,请在可移动磁盘中新建一个文件夹,然后把WAV文件放到该新建文件夹中存放。请不要把其它格式的WAV放到可移动磁盘的根目录和VOICE文件夹中,否则当播放到该WAV文件时,将可能造成死机现象。0 c& b* Z7 @6 _; r) U9 z# L' ~. A9 s
8、为什么在网上下载的WMA不能播放?) G) \4 o* R3 B* f% A8 P2 ^3 s5 J
因为WMA文件的版权保护即微软的数字加密技术DRM,目前最新版本为DRM10,在拷贝带DRM保护的歌曲的时候,一定要使用WMP(windows media player)软件来同步歌曲否则会不能播放,自己使用WMP制作WMA时,注意不要选择版权保护。
+ D4 Q% w( }+ Z; U2 {; A9、为什么MP3播放器反应速度会变慢?
8 N7 r2 f2 T( t7 {因为MP3播放器长时间使用或做频繁的文件删除后,其内部闪存可能会出现碎片(类似于硬盘的碎片),而导致速度变慢。解决办法:用专用软件把闪存格式化,便可以很好地解决问题。
* ~6 T# b7 ~" j5 ^! a0 t9 K10、如果MP3播放器的机内软件被破坏了怎么办?- Q: P. B5 C* O2 |
这是由于不正常操作造成的。具体请参看前面“升级/恢复软件”部分。
( r8 T8 i: R i11、如果MP3播放器出现异常(如死机)怎么办?
3 k4 I& T; b+ M2 \1 W! L8 c当MP3播放器由于不当操作出现异常情况时,可以将电源开关(POWER OFF)开关一次,然后重新开机即可恢复正常。 v$ d2 D4 a; b5 `2 M4 S4 g
12、MP3播放器长时间未被使用,当再次被使用时无法开机怎么办?2 u! Q2 Y9 E( P
为保证锂电池的使用寿命,当电池电量过低或出现异常断电时,锂电池将被保护,故无法开机。此时只要把MP3播放器插到电脑USB端口或专用充电器上,充电后便可正常使用了。
- j/ k/ J" T! S13、用户设置的参数可能丢失
6 F6 D8 D' M4 ~! N0 Z用户自己设置的参数保存在Settings.dat文件中,如果删除该文件或格式化播放器,都将这些设置参数丢失,需要重新设置。对产品的功能没有影响。
6 @0 u) t9 N4 a( w# e* x5 R14、开机后,按下按键,播放器没有动作
- W& O& ]% t, S; ~% u: H原因可能是播放器按键锁处于锁定状态。
- w& x4 A) M" M9 G- q& p2 Z, Y' W3 G15、电脑不能识别MP3?
$ N2 K2 Q* E/ f6 V电脑USB口故障(机械损坏,供电不足等),数据线损坏,电脑操作系统故障,最好重新启动或安装系统软件。或者是驱动安装失败而造成不能正确识别MP3。; {) ^/ T& o8 l; v
16、电脑提示不能连接播放器 ? 但播放器上有“已经准备好”显示 ?: w" G2 t9 c7 T1 ?3 g! K8 s% S: @. [# e
USB线没有插到底引起,因为播放器的USB控制电路是根据USB口处是否存在4.5V~5.0V的电压来确认是否连机的,故播放器能正常显示已连接;由于USB是串行设备电源线和数据线的接口长度不同,USB线没有插到底时不能传输数据造成电脑提示不能连接播放器。1 U4 V" @, z" f
17、MP3有时会死机?1 |8 J; K# A" A& s5 N+ f6 \9 S
拷贝歌曲或者格式化进行当中,拔掉USB连线,会造成内核控制程序出错。当拷贝歌曲时,应以播放器液晶显示的歌曲复制进度为准,当播放器的音符停止闪动时,表示复制已经完成。在结束与PC连接而要拔除USB线前应确认移动盘是否已安全弹出(Eject), 请点击桌面右下方“安全删除硬件”的图标,确认安全地移除硬件。
# j: T. @ U( M3 X) f# Y9 S- C注意:一定不要在拷贝数据或格式化结束以前拔掉USB连线
1 h" |" K2 j+ }2 h7 b; ?18、歌曲播放顺序的调试方法:$ y' _( ]( v7 B5 k' ]
拷贝歌曲后,在歌曲前加序号(例如01,02,03…………10…………99之类的),那么MP3播放时会按序号的顺序来播放歌曲的。 不要贪方便,用1代替01,2代替02,这样的话,系统会把这些歌放到最后来播的 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-34393-1-1.html&code=848f625f) 手机扫码浏览
