查看: 333|回复: 2
长虹changhong H21K59B 无字符,AV正常,TV无图无声
发表于 2010-11-24 11:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给父母修了这个电视,半年前出现无字符故障,但不影响收看,所以没急着修。近日出现AV正常,TV无图无声(蓝屏)的故障(开始有声图,5分钟后蓝屏,后来一直蓝屏。)。现在把修理过程整理出来,希望能给大家帮助。
$ A0 `, Q3 A& l: q1 X/ ~        4 U, H. ?: f6 v$ j6 f9 N# [0 [' o
此机是长虹changhong   H21K59B(CHT0827+TB1238) NC-9机芯。因为TV蓝屏,看不到无信号的雪花状态,所以决定先修无字符故障:
$ q1 E* e( @' C% {* [" q* G' x
7 o! \! a" _0 N% g" _: c4 ^' _ 字符显示有三个条件1、CPU的字符震荡。2、行逆程脉冲信号。3、场逆程脉冲信号。缺一不可。示波器测行场信号已送到cpu的26、27脚。测字符振荡28、29脚电压为0,应该3v左右。拆下L001振荡电感,测内部的振荡电容有一个已短路,拆下清洗烘干,测正常,用蜡封好,装机后,字符显示正常。
* p7 K3 H) v9 l1 {% W& {8 u        / P+ [4 w. V1 K, ~9 ]  X
然后将蓝屏静噪关闭,有时出现扭曲的图像,有时全是花纹,一看就是中周失谐的现象,果断拆下中周,看内部电容发黑,如上炮制,装机后,打到以前有太的频道,然后逆时针调中周,直到声图正常,然后自动搜台,所有的台都能自停。至此,这两个故障修好。
9 N, k+ ?! g& a- A+ b6 a" H  {5 M
" m- x/ M: A9 h7 L9 |7 t 又发现高压帽打火,清理烘干后涂硅脂以灭弧。5 U0 f9 }2 Z; _8 U
        , X9 ]/ }' n, J# @6 a/ J
结论:都是潮湿惹得祸(一楼、雨季)。这个季节尽量多开电视。附图纸、* B& c" `7 W" l" i
. A3 t' i3 y) j: ~7 Y( l1 o  O3 g# G/ q
0 \9 D7 H2 c  z. Q+ S4 M+ K 点击浏览该文件:长虹changhong h21k59b(cht0827 tb1238).pdf (414.02 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 11:41:24 | 显示全部楼层
比较常见的问题,建议中周最好换掉。
发表于 2013-7-20 00:44:55 | 显示全部楼层
不错 不错  比我强多了
GMT+8, 2025-4-28 21:29 , Processed in 0.507107 second(s), 32 queries .
