查看: 117|回复: 0
拓步 TPM-555MP3维修手记
发表于 2008-11-30 01:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部拓步 TPM-555损坏,故障现象为开不了机,在电脑中不认U盘,打开机盖,有两个蕊片,一个是1 ~# s9 S1 Z4 S, W  `* M. G
: K( Z3 H1 _8 y$ @6 M4 q2 S' CATJ2085蕊片,一个是内存蕊片HY27UG082G2M,根据矩力解决方法,在电脑不认U盘的情况下,短接内存
* y5 @* y( @3 A$ J/ Q+ s- r  U; z
2 E2 ~* z( r- T) b# h. b- q# m蕊片第29、30脚会发现U盘,于是短接,等了许久没有反应,难道这蕊片坏了???2 N8 q8 g! N9 m5 Z- s% p
  [8 o, q: h% X; L
9 ]( o$ h- R' [: T% R1 U9 G
' K; q/ b' s4 [6 X' A# ?3 s 8 b  v; t5 E9 V8 G# {6 z4 u* N
6 U4 K+ {+ r6 z
20065612534867535.jpg143.jpg ! Y) p; a5 g" I7 F
) G% L" e) R; h
9 v5 s0 D5 b0 F6 b# W  u* n$ D* C8 D6 e( u) O' q' R# `2 \' |9 ~
: q$ T' h3 W/ m% D  D) H- ^/ q. r/ R
从垃圾堆里找出一个坏的128M U 盘,把里面的内存蕊片拆出来,型号为HY27UF081G2M,用850吹枪焊好' o9 s% x& |2 ?! W! j; V1 F
# l# }& l7 }3 R5 c$ T3 v. e6 F& ?
。这时连接电脑,没反应,短接29,30脚,也没有反应,郁闷得翻来覆去的观察MP3 这时不小心把电池6 y0 ~3 A4 N  H" F% @
( n/ }8 _; D) ]- z3 K5 e# c5 r& X" M的线给弄断了,电脑“叮咚”的一声,找到新硬件,要求装驱动程序。这下子乐坏了,有搞头,矩力的
7 Y$ L6 G, B1 i7 }( \5 p6 |
* t7 U# O" d0 t& M6 Z/ Q/ S; L驱动程序就是 MP3 Player Utilities 3。57 4 B8 D7 `# D! S4 Q
! O5 {" \& D% S* a% I
, |) K' |  w% f5 t1 l
! J8 A( Y! D4 r; U( V $ A4 d; f: e% Z' Z, I7 E# ]
5 k; A7 d* N$ g8 R 20065612542651939.gif 2 h$ E6 p) C" Z) q  u
+ a" q5 n: L- N5 i; ?
7 X: ^$ o- S8 E8 j
5 ^3 ?" E: l. C. A- Y. s4 v然后到拓步的网站下载TPM-555的固件程序, 刷新成功,
# I. T' p* z; v1 Q* ]+ X
1 @' }; P7 k* \4 f& W/ t- k8 u  f把电池焊好,开机,成功了,致此MP3修复。% d: u( A# R* E" q2 j. r
7 [* y% j) L' P  L  U. ^
有一点就是想不通,为什么接上电池会出现不认U盘,但是修复好后接电池就行,郁闷。
. E" D8 i! w8 }) x5 C0 ~; ^) B/ L/ o
: H/ ]* G% k5 ?* L) \6 ~6 }% w' J6 S8 M2 N+ Q
6 j" C) U8 K- u/ ?9 C; o& i8 f4 X
5 Z$ ~) N% H7 g  y
- _1 N- ?: ^0 H9 w" j
! g; `5 C4 Q0 X/ ?9 [" ^6 q  P$ J% W
% `5 N' T/ @0 i8 n% f
9 B6 s4 V- z1 u2 f: P+ H( F
! ^/ D0 o" }/ u4 W& w, k- z  _) q1 g9 q
+ C+ ?* s* i  p& }. t- a
GMT+8, 2025-5-1 20:45 , Processed in 0.477964 second(s), 33 queries .
