查看: 320|回复: 10
u盘坏了.求高手们救救我的盘~~
发表于 2008-12-8 01:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
u 盘坏了.不能连机.电脑都不认它.我把它拆了.里面有个OTI 006808 的小IC.不知道要怎么搞才能让电脑认出它来.??请高手们帮帮忙了~~% v4 m# Q( s/ o8 I
9 p0 t- R' ], C; a4 I' j
2 |! c7 g9 l4 K* Y/ Z5 c( X
7 {! G; g& @# k# t! m" P4 l0 \
$ n8 G/ q% N4 ~3 T) _* `3 u# d1 @& n, G2 i/ ~7 `
发表于 2008-12-8 01:25:12 | 显示全部楼层
用OTI专用的低格软件试一下。
发表于 2008-12-8 01:25:13 | 显示全部楼层
一个U盘不值多少钱,丢了算了吧
OKOKOKOMKOMOKOK
发表于 2008-12-8 01:25:14 | 显示全部楼层
peifu dou hui xiu U pan le
发表于 2008-12-8 01:25:15 | 显示全部楼层
就是,扔了
发表于 2008-12-8 01:25:16 | 显示全部楼层
我的也是坏了,不知怎样办才好!
不知还有没有办法的
发表于 2008-12-8 01:25:17 | 显示全部楼层
楼上有的不地道啊。楼主发帖是希望有人能帮忙解决问题,不是什么丢掉算了之类的话啊。换是你的话你会怎么想啊。
发表于 2008-12-8 01:25:18 | 显示全部楼层
通过更换主控板恢复U盘数据一例(紫光U盘i5128主控)7 q! |9 i  h) k4 F5 s: x: o: G# u
接到一中学教师求救,他刚买不久的1G清华紫光U盘无法用了,U盘内有几百兆的教案文档。
- d& ^0 l* p0 h0 [; s& h( F; `5 w+ U7 m
插上电脑,提示无法识别的设备,拆开U盘查看,采用i5128-LG的主控,三星samsung K9G8G的FLASH。( [( `& U4 k, _" k, L! C$ t% Z
测量USB+5V电压正常% W' N8 _" _; Z. B' T! ]
主控3V电压正常
" O0 w+ x4 {/ l# [6 y0 \焊主控、焊FLASH无效; a" `" k# v8 D! B2 N. i# g: d: ]
换晶振、焊接口焊点故障依旧
' L% S+ _. W) I7 m
" y3 W9 ?3 r, P( d
$ R4 Y* B% B! o/ F' r* f0 N9 h4 C看来是电路板或主控损坏了,正好我们手头上有这个型号的板子,直接拆下坏U盘上的闪存,装到新的主控板上,检查是否焊好,OK后,不用任何操作,再次插上电脑,发现盘符了,打开U盘,所有数据文件都未丢失,数据恢复成功,同时U盘也修复,客户非常满意。/ |6 R' A! b9 e
; A, t! K" N8 Z" j* Z
总结:
' @& D: u6 U0 U2 u其它主控方案的U盘用相同的方法来恢复数据是否可行,我们还未试过。) E: z- C. s, G( ~
有些方案主控直接代换是需要用量产工具格式化的,大家切记!
; w: G! K: l: \8 {# h$ Q# o相关U盘主控板资料:http://store.taobao.com/shop/noshop.htm
发表于 2008-12-8 01:25:19 | 显示全部楼层
论坛提供的不错的维修知识啊
GMT+8, 2025-4-27 18:44 , Processed in 0.520431 second(s), 29 queries .
