查看: 194|回复: 1
摄像机电池及充电器使用方法
发表于 2008-12-8 01:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像机的充电器应按照其上标称的电压范围使用 新电池首次充电的时候应该充满,即在充电指示灯熄灭后再充6小时左右 电池应在规定的温度范围内使用,并避免跌落,以免损坏 具有快速充电功能的充电器只有对特定的具有快速充电功能的电池(如D16S,D28S等)才能进行快速充电。 部分电池(如D16S,D28S等)其标签侧有一个小拨键,其作用是电池是否有电的记忆标记,比如红点侧表示没电,您可以灵活使用。 您可以在方便的时候使用直流输出线对位摄像机直接供电。当使用充电器对摄像机直接进行供电的时候,充电器将无法对其上的电池进行充电。充电时必须将直流输出线从充电器上拔下。
发表于 2012-12-27 02:41:52 | 显示全部楼层
谢谢哦
GMT+8, 2025-4-29 00:26 , Processed in 0.436698 second(s), 29 queries .
