楼主 |
发表于 2009-2-10 01:45:48
1、为什么有些MP3歌曲在本MP3播放器不能播放? www.jdwxmagazine.comSw O3fX6 m, G2 [& z6 P* m3 N% j* e! Y o( k3 V
W( y, P5 G6 e7 e
答:标准MP3歌曲是指MPEGI第三层、MPEG2第三层、MPEG2.5第三层的歌曲。其它MPEG1第二层等虽然也是以MP3为后缀名,但都不是标准的MP3歌曲,不能在本机上播放。用户可以在电脑上用相关驱动程序进去转换。
. e, ]) K$ `9 ]: \( `* Y: ^5 ~% C6 n% [! C% [, n8 O* n
; K% |: C" k% @% o* i/ N
2、为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致?
5 I2 s: P$ n3 q7 J7 b1 v+ E. A$ e 答:因为MP3播放机的机内软件会用去存储器中的一小部分空间,所以在操作系统中显示的存储器容量会少与标称值,这是符合有关标准的。 ~
: L0 H$ A' A$ x% t% J: d" q# s\%}'p`-R/~e:|,vA
7 O# [) a1 C4 ^5 F: R) P0 d0 I
# [4 A4 i; Q! Z1 g t7 L! n8 H( E* u1 [. y
3、关于WAV格式 7 P/ K0 L7 t3 i
答:当您的MP3播放器只支持IMA ADPCM格式的WAV文件时,如果您希望用MP3存放其它格式的WAV,请在可移动硬盘中新建一个文件夹,然后把WAV文件放到该新建文件夹中存放。请不要把其它格式的WAV放到可移动硬盘的根目录和VOICE文件夹中,否则当播放到该WAV文件时,将可能造成死机现象。
3 R+ ]3 m+ y: L8 n$ s8 ~4 r+ m" l* R) @% O
" K# g2 |! }0 R |1 j/ N8 ]8 Z 4、为什么MP3播放器反映速度会变慢?7 |' j% _, V/ }1 ~
答:因为MP3播放器长时间使用或做频繁的文件删除后,其内部闪存可能会出现碎片(类似于硬盘的碎片),而导致速度变慢。解决办法:用专用软件把闪存格式化,便可以很好地解决问题。
* H0 J- ^( P9 R6 S- ` m* u. j" ]7 p; n" h
5 n7 V l, l" g5 f9 F9 @* }8 n; e. {
5、有些MP3播放器使用普通7号电池可正常工作,但用7号充电电池则无法工作或根本打不开电源,这是为何?
4 W, o; j y' z! t/ e6 f' S 答:充电电池的标准电压为1.2V,而一般的碱性电池电压为1.5V。一般的MP3用充电电池也是没有问题的,你可以换其他充电电池试试,看看你的MP3是不是支持充电电池。通常MP3是可以使用1.2V的充电电池的,只不过电量会显示不准确。# m' B6 Y B S! i
5 i# o& ]( x+ {& Q4 k1 [
5 r: U$ ~: Y% d( y9 i. j9 t 6、什么是“直接编码”功能? + Y: j. j4 v4 W
答:“直接编码”功能就是可将任何声源直接编码,能够在没有PC的情况下创建mp3文件。例如你有大量的CD音乐,可将CD上的歌曲分别作为mp3文件保存。此外,通过直接编码录制的声音和FM广播可以直接转换成mp3文件。, n6 ?5 l4 N9 l( O% q8 M/ X
. l8 _4 g/ Y, o+ h z0 {% g2 j' k- V3 Z, N! V) P8 g
7、如果MP3播放器的机被软件被破坏了怎么办?
( O" `6 [; ^; h+ b: e+ o 答:这是由于不正常操作造成的。可对软件进行升级、恢复。 《
/ \- h( F1 i: e9 l) W) C1 P; ?5 d& y# x) c+ Z
8 S9 @$ M$ n/ I9 Q' V8 y 8、如果MP3播放器出现异常(如死机)怎么办?
' P$ T, }3 A `; NTHN
& Y2 k& a# i0 L( @1 q! } 答:就目前来看,当机器开启不了时90%以上的原因是由于用户的各类误操作导致MP3内部的固件(Firmware)损坏造成的。因此只要对其进行重新格式化并写入Firmware就可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
; O& V6 e5 R0 x7 W* j) v ]\;N*_F
* Z4 s f9 d O! D/ \% i" Q/ a0 P! D" J! }9 O
3 |& m: `# P5 E6 {+ ]9 d, i2 c
9、MP3播放器长时间未被使用,当再次被使用时无法开机怎么办? - x% m P# @; I9 s
答:为保证锂电池的使用寿命,当电池电量过低或出现异常断电时,锂电池将被保护,故无法开机。此时只要把MP3播放器插到电脑USB端口或专用充电器上,充电后便可正常使用了。 www.jdwxmagazine.comq+HY:i j- T! \/ D2 t4 u% w( z, S) Q: m# t8 |) W
k,e#b`v. D7 L8 T, z7 [( M
t0 e' W$ q; [9 E! v5 I9 K. ~$ S% t" ~+ `
10、用户误用Windows的格式化程序对MP3进行格式化,此时开机时屏幕上会显示“!Media Error”,随后会自动关机! % r2 N, A, [ }0 f) p. f
答:解决方法:只要重新用MS-5511/5512的驱动程序进行格式化就可以了! + P; j K' z7 N
: Y1 z/ ^& ~+ o) v' _: n h6 p# i( E: p! X/ R) B
11、用户用光盘自带的驱动进行升级后,只能显示繁体中文?
& G5 g4 X0 a# a 答:解决方法:上网下载简体中文的固件,然后照上面的步骤重新用MS-5511/5512的驱动程序进行升级并格式化就可以了! $ b6 ^( w0 W; ?$ a. U
: `! H; a$ `) E( @) h; ?* \/ Y9 ]- M. [/ j6 \( r D
12、用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启,这是为什么? F9v2?0 w9 J. Q+ M( p, e0 d* \
A.d+Z}) U9 |" |) x( k% b: h/ Z* `
解决方法:将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。 1 ~3 C8 r) s- Z6 l2 ^3 j
( ?6 X* B) m) Y' O" {$ X% I
! V$ l9 ~/ _; m; D+ Z0 e( A 13、为什么完好的WMA文件在MP3播放器上无法播放,而说明书上却说是可以兼容的?
/ }. Z1 L2 }/ V6 Q3 a; | 答:部分WMA文件有DRM(数码权利管理)标签格式的版权保护。他们有效地锁定音乐,使这些乐曲只能在你的电脑上播放,要使他们能在你的MP3播放器上播放,则必须用Windows Media Player 下载音乐。 8 `. `# C" y' P
: h; s$ j8 P8 |5 H' F- p
3 n& ~6 ?7 d) d2 H9 _ 14、MP3播放器在使用过程中为何经常出现跳过歌曲及死机现象?
: o: T- V) y% f& L 答:跳过歌曲的现象在MP3播放器当中十分普遍,其中大多数都是因为所播放音乐的压缩格式出现了问题或采样率不对,导致播放器不能正确识别,最终跳过或死机。另外,有些机型的芯片本身就存在问题,因此在非常规操作状态下出现死机也比较正常,一般机身不显著部位都会有RESET按键,可通过该按键重新启动。
, r0 d5 R: D# x, @) z) _; N. e2 ~- D- M8 Z3 `' {
- s- q5 X. l f" N
15、用户反映机器会自动关闭 7 {4 s; Q; T" d. q9 w& K0 h2 Y
解决方法:菜单中有一选项为关闭设置,可设置当长时间不用时,机器自动关闭。 + @2 c' Z) E9 {5 k) e2 U
% C7 ~+ p. {6 v) U9 e* _8 P" P7 d* X( P/ y, U
16、播放时,音乐出现断断续续的停顿 mb+L3rH
6 K2 `0 \% y, N8 M4 W! r 解决方法:此问题是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口的接触不良引起的,建议重新插拔几下,或更换另一个USB接口下载,或更换USB延长线,或换一台电脑下载。
0 D6 C Z6 u) b5 z! N. M$ S
4 A5 A+ U0 u1 w+ f/ j7 j& i8 I, K. f
17、自己压缩的 MP3 文件在播放器中无法播放。 《家电维修》技术论坛7m)BSu w;I!I&f9]2 }8 f: A* t9 n+ ]* [ E1 ?% \$ w
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯9uBcr9D^/i"H Fd-n
3 e: A) J+ `9 z4 s4 [' s+ ] 答 由于目前市场上的压缩格式不一样,而且压缩速率不同,因此压缩出来的歌曲压缩格式与播放器的压缩格式不兼容。播放器只支持标准的压缩格式,对非标准的压缩格式不支持。解决方法 在压缩歌曲时,不要采取第一层或第二层压缩。
, {7 A* t1 V" M8 U
$ ], \( {4 I0 b" \: {- }, S( m5 }' y0 y& p' p& K
18、为什么有些歌曲播放时显示时间比较乱?
3 j& a: w1 _; o! R 答: 目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件(即可变速率压缩的 MP3 文件)在播放时由于速率的变化会引起时间显示的变化,播放是正常的。 1 Y5 u5 j% H, _7 j. |
解决方法 再使用固定速率压缩一次,就可以解决时间显示乱的问题。 f3 v' a& I9 {9 o* n9 ~
8 q5 `0 O! H# _2 X6 m- M
: |! n _8 ^0 M* h+ [
19、为何有的歌曲有不同的音量? U|&N W/M[2BO'|$tl b6 [! T" s* M q- r. B
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯r;rMYTs5n}$o% ^/ ]/ X* c6 e* a( j
解决方法: MP3 歌曲有不同的音量,因为录制的过程中间量电平调整参数不同,所以听起来音量不同。
8 Y/ A6 i' p$ B3 U& _: X; {& J# w% p0 y- A. n3 L) h
; }2 O7 B' h3 V) C 20、为什么有时小于播放机可用空间的文件不能下载到 数码 播放机中? 《家电维修》技术论坛5|ky$T*Rsz
5 ~7 F/ ]$ i: G% K! V' Ywww.jdwxmagazine.com,L"p. w' L8 O+ F9 q* n1 R7 c
`fBrf(d8 | w! H: M- p2 g" `) y# y
解决方法: 数码 播放机中的记忆芯片都以每 16KB 或 32KB 作为一个记忆区域,一个 1BYTE 的文件都会占一个记忆区域,所以可能看到储存容量小于可用容量的文件都不能下载到 数码 播放机中。
, k6 s# H9 |5 i/ ?+ j
% |2 _3 G: F2 T2 w! Y3 [, Z, W S* B9 v2 Y O" r9 t5 t9 k7 g
21、如何格式化?
+ ?9 e5 W3 y. U6 ~1 ? 答:由于有的播放器采用专用的格式化工具,因此您在格式化播放器的时候,一定不要使用 Windows 系统的格式化程序,否则将会导致您的播放器无法正常开机或无法正常工作。您只能采用我们管理 软件 中提供的格式化工具。如果您没有安装管理 软件 请使用 Windows 系统的格式化程序采用 FAT 文件格式化您的播放器。如果采用 Windows 系统的格式化程序文件系统 NTFS 或 FAT32 |
