查看: 109|回复: 1
摄像机的色温
发表于 2009-4-7 02:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ b6 p. P. e1 e8 T  O& s
摄像机的色温( ~7 @8 l6 y. ]+ |) w8 K
3 h$ q; u# S+ f1 \: `6 d* C1. 色温; Z" F* o) B; A- t
彩色摄象机的色彩重现很大程度上与光线有关,人眼睛能适用光的变化,一个物体在不同光的照射下,他颜色人眼看起来一样的,但摄象机不能适用光的变化,所以光线发生变化时,拍摄的物体颜色会有变化。( c: R  X. ]7 c4 ]$ h$ \
, T# a4 k4 V% g* t$ B色温是来描叙光源的,但是色温仅用来描叙光源的光辐射特性,并非描叙物体的颜色,色温表示的是光源的颜色成分,而非光源的实际温度。+ x$ q: o6 T" J; k. a
+ Y3 R9 l; v. u! V所以摄象机必须通过调整白平衡使白色视频信号及所有的有色信号在不同的光谱下保持一致,所以每次光线发生变化后,我们必须调整白平衡。
4 ?) J* ?9 [) ?; A: W$ D; i8 D7 \
* c) {/ ~; q& b7 T+ `  Z4 U8 Y! c# G
3.白平衡:- H, G4 X; a: N) z
由于摄象机不能适用于发光体的光谱特性变化,我们必须通过调整时评电平来保持一致。也就是说在拍摄一个纯白的物体时,在不同的色温下,根据不同的发光状态分别调整3个CCD输出的视频电平,使红,绿,蓝,三路信号保持一定的比例重现白色。
发表于 2009-4-7 02:07:51 | 显示全部楼层
谁有笔记本线路图
GMT+8, 2025-5-11 22:41 , Processed in 0.973770 second(s), 29 queries .
