查看: 116|回复: 2
数码相机急救
发表于 2009-4-7 02:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
. Z& A4 I, m/ |4 W( B. a# B1 u5 \
我有一台联想lenovo  V30数码相机,最近想给他加上一个电源适配器,我采用ATX电源的3.3作为他的外置电源,可用上以后,拍摄相片时必须把显示屏关掉,否则就死机,关掉显示屏拍摄正常。这种现象与电池电量不够一样。可是ATX电源的3.3V可承载14A的电流,而V30相机的电源适配器标准为3.3V2A。我有点想不通。请高手帮我解决,谢谢
发表于 2009-4-7 02:08:29 | 显示全部楼层
你都不看它的DC-IN标准,当然........................
发表于 2009-4-7 02:08:30 | 显示全部楼层
联想lenovo  数码相机的耗电很大的,你如果用的联接线径小了,就会造成压降增大。一般用外接电源时要看它说明书中是多少,因为多数都内置有一防电源接反的二极管,所以很容易造成相机实际使用电压不足的现象。还有你要实际测量一下输出电压是不是符合要求,因为其它电压空载时,容易造成输出电压不足,因为电源只对其中一组电压进行检测稳压的。
GMT+8, 2025-5-11 22:37 , Processed in 1.168215 second(s), 30 queries .
