查看: 261|回复: 9
U盘不能被电脑识别如何处理?
发表于 2009-4-7 02:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 @4 ?" a$ n: c6 \9 `. |( p. ]1 j6 r* f4 X+ C% p
: @7 R1 V+ {6 t' _6 U. m
' n. ^5 f9 J$ I7 P! _8 }  A6 G( O
7 N, L9 e% P4 c8 [( F2 A% x7 C$ U 200612015561633978.jpg218.jpg % p  H4 b9 f2 O+ \. O  ~
+ b" v* k1 O1 D: d# E+ \0 O  Y 2 u0 }$ b7 J- [5 D
系统为XP
发表于 2009-4-7 02:09:04 | 显示全部楼层
u盘格式化下!
 楼主| 发表于 2009-4-7 02:09:05 | 显示全部楼层
无法格式化
发表于 2009-4-7 02:09:06 | 显示全部楼层
换台电脑试一下,可能是电脑系统的问题
 楼主| 发表于 2009-4-7 02:09:07 | 显示全部楼层
更换电脑还是识别不出如何是好?
发表于 2009-4-7 02:09:08 | 显示全部楼层
恩,这个阿,最好的办法就是换U盘。
发表于 2009-4-7 02:09:09 | 显示全部楼层
重新刷固件啊
发表于 2009-4-7 02:09:10 | 显示全部楼层
第 7 楼說得對
发表于 2009-4-7 02:09:12 | 显示全部楼层
换根数据线试试,我也遇过这种现象 原来是数据线段了两根线
 楼主| 发表于 2009-4-7 02:09:13 | 显示全部楼层
看来各位都不是修U盘的# t& e% @1 t$ p
        & O; g  |1 c) ^2 F- `. t6 K+ c
U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。
9 h5 w6 D3 V  F# }( Q' O$ v. E1 B
* p6 m. l0 t+ p+ |  E9 D. w维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
( d) D: c: u* l. o: N1 @
2 S% v+ D' m  [( O8 ~* ?  p(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。 3 K" \% {' n7 n7 a) \( g1 [
, I/ k5 C# E& c* k# e(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
; v' f+ s* Z5 F3 `
0 ^: _. H4 B; N7 k( {(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
GMT+8, 2025-4-27 20:32 , Processed in 0.434857 second(s), 32 queries .
