前言:本为仅供有动手愿望的朋友们使用。对音质过分敏感以及追求“高保真”音乐还原者慎行。
0 w+ |% a0 `. p7 N$ |1 @, l' L- o1 |' b
另外,不建议对比较昂贵的耳机或耳塞直接使用本方法,可以购买一条较短的延长线,转接一下,效果也是不错的。 , b+ C2 G9 o7 Y# p
% U) f! a* B; ~( K
对于感觉E3的音量需要调整到30以上的朋友不适合。改造之后,使用的音量数值会进一步增高(输出音量想维持不变的话。)过大的输出音量可能造成音质的劣化(音量30以下这个问题不明显,建议25以下)
Q+ ~" n) I2 w% I
9 o1 t% N3 V% C& R, s& W
% m$ |* V+ C1 y! z* E2 X4 r9 P1 P
/ x9 _" s: a/ H
0 g6 D9 W3 e# y, h ]5 Z; j6 Q3 |切入正题。
7 @8 t' o- T- I3 h/ V* @
2 s( X7 ]; @1 j3 fE3的声场,很多人不很满意。自带的LV音效又不能从根本上解决这个问题,耗电量也比较可观,且有的人不喜欢LV音效造成的失真。 ! N3 h( E& x8 N# H1 E% H
4 o% [# ^* m' G% {! l- v
怎么办呢?
* q+ B# K" l' b/ D [! b- c+ r) F1 U7 ]
立体声的实现,至少需要两个声道。
8 @" Z: F% Y! s( _* H2 L6 p, ]6 e1 v* @9 ^: C7 |
人耳是怎样判断声音的位置的呢?主要是通过左右耳听到的声音大小,还有左右耳听到的声音的时间差。其他一些较复杂的原理并不是主要原因。
/ V6 `, n/ c8 F% U
4 Z" L% `) t0 N; O! _时间差因素很难自己动手改良(各种音效处理技术可以影响这部分参数,但是个人做起来可行性不大),剩下的就是左右声道相对的声音大小(左声道声音大一点你就会觉得声音偏向左面,反之则反之)。这个地方是我们容易下手的。 9 D g% M" H8 ~. D' L4 e7 J
! z: ^! p0 j, y9 v8 D" y! y; o# l请看电路。 " s& ~: P! Z3 N$ K6 ^0 e
6 f( x& `; P; E" E
& J. F m4 Q, u3 y. r
" i7 }# i1 g1 L2 p3 B' u; J
/ E1 Y& O, b8 ?9 ~: T% K我们的耳机和耳塞,99%以上都只有三个触点连入音频输出电路,左,右,以及接地(就是左右共用的那根线)。(这个接地点一般就是电路中的模拟地了,认为它是0V。其他的电压都和它参考得来。)
7 _! ^; G. |; x$ N' H: I( p5 C+ e: D6 F$ |6 K. O
我们所要做的就是在这根共用线上面串联一个电阻,这样的话,就可以增大左右声道的差异度,实现声场的扩展(本人非电子专业,电路分析不在行,虽然道理是比较清楚的。暂时时间比较紧,也没有时间写这个,专业的同学们不妨补充一下。并不难) 5 A% S$ Y5 m4 D) a5 l, V
* Y0 }5 n0 `1 D3 P$ s红色部分写着 10 Ohm的就是要增加的电阻,不仅仅限于10欧姆。阻值越大,声音分离的感觉越明显,但是音量会相对减小,阻值越小,添加的分离效果就越弱。可以在10-100之间根据自己的情况选择(一个电阻3-5分钱,用买冰棍的钱买上一小堆慢慢试也不失为一个方法,呵呵,有条件的话可以使用可变电阻,自己可以随时调整输出效果)
+ O1 N* f; V3 m, |0 f& h! R3 t4 x$ n8 y. C) t
下面开始实战: ' {% Q, l; I. q% T) l# S
- u* k9 c( P, F; X4 s
音频延长线一根,或耳机(耳塞)一副。
7 v6 g- j" J3 Z* f2 \, y% Y( B
+ v- r7 y% v" @! o- r' @1 y( u/ d下面以音频延长线为例,讲解过程(暂时没有照片,抱歉了,以后补上)
/ K* i0 G9 w# \/ |4 ^' e5 v* y# L9 T
首先在音频延长线的适当位置(什么是适当?你自己看起来舒服就好了,0.618的比例也可以考虑。)划开(剪开)延长线的绝缘胶皮(注意不要划伤里面的电线) 2 k$ G ?& I& b4 Q6 P
* l2 X' y9 b+ W: d! u$ Z4 x5 t4 \然后就可以看到里面的三根不同颜色的线,每一根都是由分别的绝缘皮包裹或者是多股铜线缠绕构成(如果都不是的话,劣质的,建议换一条)一般左右声道的导线是红色和绿色的,公用线是铜色的。(或者是黑色的,好像也可能是白色)。如果不能确定的话,可以使用万用表测量,与靠近插头基部的电极相连的就是公用线。
( v; Z/ x c& K0 G- E9 f
/ A1 m1 }- e; I- f% r. b1 ^+ `# V" C切断公用线。 ; X: F7 d% Y. b7 p1 d
9 o. k+ }; K. N9 J! q! o: r小心游离公用线的断端约0.5-1.5CM。 9 V' h2 U6 r$ O$ X
' N6 t$ G. f$ O+ y8 ?: Q. O切去游离断端适当长度,以保证电阻串入之后导线长度不变为准。 6 K3 X7 y1 N8 H+ M6 S, e/ K2 T4 s4 g
1 z$ b0 K- g3 s( D- h小心焊接电阻至断端之间。
2 L/ C- m2 Y. s: q1 s& ~! @: O$ a3 o9 _: m6 [% Q
在焊接点和整条转接线的外部包好绝缘胶布,有条件的话可以套一层热缩管,更美观。
8 B6 D( O" d# l4 O' S, t. B
/ U& P& e6 E0 V* `' D改造完毕。
; C: P8 B) n! u' g$ p; e) W) F$ A$ R$ M6 F& N% h
将这条延长线接在你的E3和耳机(耳塞)之间,就可以感受到音场的变化了。 ! x4 ?0 \; Z: ?3 S) v% o! K
( G/ B N9 t: N% L% U; ~/ k
本文不对改造过程中产生的意外伤害和购买花销负责(使用电烙铁注意安全和环保,焊锡含铅,使用后请认真洗手)。衷心希望本文给有一定动手能力的朋友带来新的体验。
6 [ V& u- P h) V" P% ?/ t4 b
t3 y {# d0 m* S) P& P7 Wps:(本文的电路形式不是我所 不过应用于扩展MP3的音场应该没有人提出过,欢迎大家一试)
" T# y' T T% L, X) x% h6 Z9 D8 \5 I( P
1 q+ B1 O% ^/ S0 K* N# z% D& \9 y Z*注:本方法对高阻耳机(〉100欧)或有源音箱没有效果。(或者说效果较弱) |
