查看: 128|回复: 4
DX看看这个mp3是怎样了
发表于 2009-5-4 02:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANECA A900 mp3故障为开机显示“error !refomatiternel media as”,几秒后自动关机;连接电脑后开机则显示中文“准备好”然后是“增长读”,同时表示连接的图案不停地移动。有时我的电脑中出现“移动储存器”,但是企图打开它就显示“....i/o错误....”;有时我的电脑中根本不出现“移动储存器”。我打开mp3补焊了集成块,更换了32768晶振故障依旧。更奇怪的是,我撤除晶振后依然可以开机,故障还是不变。DX们这是怎么回事?
0 k2 s5 v& m0 ~        / L. d9 c" L* z' E" Y8 l
我还下载了ANECA A900 的升级程序,但是该程序搜索不到A900mp3就一直搜索不停,也无法使用。
要按住播放键,或菜单键5秒才可以搜索得到
 楼主| 发表于 2009-5-4 02:17:19 | 显示全部楼层
估计没有那样简单,还是试一下,确实不行。
 楼主| 发表于 2009-5-4 02:17:20 | 显示全部楼层
我把flash的29/30脚短路,再连接电脑,lcd不亮啦,但是电脑发现“可移动磁盘”,企图打开磁盘时依然“i/o”错误;用升级程序,在扫描系统时出现一个窗口有一进度条很快完成(这个过程原来是没有的,但是来不及看清窗口名称)。然后又是无穷无尽的扫描!提供情况望DX帮忙出点主意救我
应该有驱动吧。
GMT+8, 2025-5-8 05:35 , Processed in 0.503866 second(s), 30 queries .
