6 ?1 R0 ~; j. X6 O
1 k# ]( \- L2 X8 Z
+ T1 D% ]! b( k3 ]/ z; C6 W1 @3 Z我用的是mh956,在datum第一次给这款机子降到999时候我出手了,之后后悔了,当然这是后话,现在说说我的一些使用经验。也许以前有人介绍过了,那就请原谅,我是第一次在儿这发帖.本文有些地方很罗嗦是为了照顾啥都不懂的机友,请看着麻烦的多担待.谢谢. 2 K# H8 C7 w/ X7 A1 V q6 y/ E
6 U& i( ?# f2 f+ p0 s/ Z/ e0 y9 |
以下内容均属 ,转贴请注明出处及作者,谢谢!
' Q- e8 r/ M! D1 H9 p* d2 J+ K
" o$ J" f+ e& _4 L; p1 H! I$ R& t! i6 U! q: p" k, Y E
1.开机蓝屏的解决方法.(重点,收钱给修的很不厚道)
5 \( z: w4 j5 J, ]- N o
. H9 t9 W4 F& G1 T/ N/ V一般这款机子开机蓝屏只在不正常关机的情况下出现,尤其是9系列没有电池没电自动关机这一功能很让人郁闷.我的机子第一次出现开机蓝屏时我也手足无措,后来研究出
; m: w+ H" O4 W0 [1 [! o) _6 i7 m9 Z* d: B+ f3 l2 a
解决方法:
) j) ], x7 c& w总的来说这是液晶屏的对比度造成的,只要你刚开机时候,等内存检测完毕,按下五维导航键,也就是平常进菜单的按键
3 C/ j; J* ?# ^) W j: [# @凭着感觉或者对着说明书调到改液晶屏背光和对比度的那项(现在机子不在身边,好像是 开机→按下→向右3?下→按下→向左3?下→按下→向下1下→按下→改对比度,一直向上,直到出现画面) " r( y- w, V$ M' I9 c! _
# }1 }6 ` ?& H# f
开机蓝屏但是可以听歌:按我的方法绝对可以解决.开机蓝屏不能听歌:确定你蓝屏之前不是在一个空文件夹,否则按我的方法可以解决. * E+ j$ [& j- ?
% F' h) K7 ]0 W P* H1 D不能开机:我解决不了了.
8 m4 T) D- }7 f$ x% N* u$ q7 s" Q# h4 C- w7 u+ s
2.放歌声音很小但是收音声音正常 6 m' }6 H! u" m' F
我发生过声音小的问题,当时没有测试收音的声音是大是小,就给直接解决了,这也是不当关机造成的:记得我的机子当时出现这问题后,我也是很害怕,后来我就在播放状态下不停的调高声音和调低声音,反复了很多遍,最后解决了.有同样问题的朋友可以试试.
4 x" Q9 E, m2 p6 m: e! h
+ l1 S, E3 m3 ~9 I' Z3.EQ栏的 POP等字样 消失
' O, |+ J! k- V: J. s$ y这个很好解决,你播放一首歌,然后进入调节 EQ 的一项,不停的左右更换,一会就会出来了. 3 c* c- y% b* G4 \: u, O- a
' |6 f# X, B8 y4 w0 [# l* M
4.不能当U盘使用
u% \4 t) \% i, E* J- [
6 F( e0 P/ ?+ B9 L% ?5 G$ A2 U3 y刚买回来时候发现,当MH9不装电池连好usb线后,你可以长按播放键,就是开机啦,你的机子如果可以正常开机,那恭喜你,你的机子就可以当作U盘正常使用了. : @6 s! I- n: l: b/ d# S2 a1 p
1 p8 C6 A' ^$ Y3 }- \当你的机子不装电池不能当作U盘使用的时候,你可以尝试装上电池,开过机后连接电脑,这时候一般可以正常当作U盘使用了,但是这时候的耗电量是非常巨大的,有平时的两倍,甚至可能还多,请确保你的电池有足够的电力.
! \8 X; N6 v/ \+ E- Q* K9 J: i, i8 O4 t+ q
我的机子因为误刷了一次固件,送修回来后,当时外面天气很冷,屋里很热,我直接将MP3接到电脑上(有电池),之后闻见烧焦味儿,立刻拔下,放了一会儿后,mp3的不装电池当U盘用的功能没了,当然也可能是本来换回来的机子就不能这样用(机子的串号已经改变,肯定不是我原来的机子了),可是硬件都是一样的,我认为是烧了内部某个元件.
/ D# ?' T$ |: K5 H7 i) y5 ^- m' T) K' U/ e% X! X1 @/ m
5.让锁机那个小锁子消失的小BUG
l2 G8 {$ e( r) S9 O1 f' u1 S# ^(这个基本是用来自娱自乐,或者整别人用的,请勿用于恶意用途,否则不与本人有任何关系) 9 ^* G5 b+ d$ j+ h r
2 i7 x- r: k* C
播放歌曲的时候,进入选择播放速度,EQ的那个菜单,然后按住锁机键,锁定之后,过几秒钟,那个小锁子和菜单一起不见了,这时候任何操作(除了开锁)都不起作用,关机也不行,不知道的人卸下电池就可以解决了,知道的就不说了. ) D% u& _2 @2 V7 p
4 E$ f; z. {0 U7 I+ _# V# j: K
6.让你的MH9可以显示中文 * I. S* l3 g9 V( x% [2 P6 x
0 r9 P9 p- r8 E( k/ t y# {; I6 A
这个,本来应该可以正常显示的,可是因为固件的问题却不能显示.我们可以通过其他方法进行解决,首先下载游戏拼音输入法,可以输入BIG5码的繁体字. - H# {2 j% `, X2 y8 e" }# c+ l2 ]/ u; }
; a' {* u& k4 n; K8 i8 ^0 r; a7 O下载地址 地址1(游侠网原地址) http://patch.ali213.net/view.asp?id=2019 ' Z3 }; p: I6 C
地址2(其他地址) http://dlgame.pchome.net/down.php?id=886 % K/ d! `8 z. K2 M2 ]
(如果上面地址不行可以用 GOOGLE 百度 以 游戏拼音输入法 为关键字搜索)
! N, K! M h0 B% i: m% E1 b7 P* e: c. ~5 M! }1 p3 e
好了,装好之后,右键属性打开需要修改的mp3文件,选择摘要,在 标题 ,艺术家(mp3里只能显示这两项,别的改了没用) 里用刚装好的输入法,注意把GB改为B5,之后就可以输入了.输入你要改的中文,当然,这时候你看到的都是乱码,有时候双拼会出现很多问题,建议一个字一个字进行输入,尽管如此,有些字还是不能正常显示,如:琪 ,拿别的字代替好了.拷进mp3后,开机,进入语言选择,选择繁体中文(Chinese-Trao,简体中文下面那个),好了,你播放试试吧.
6 a8 K `) H/ x$ |& s3 L3 T) t0 s4 }
7.本款机子原型机的厂家地址(http://www.premiertech.co.kr/korea/main/main.htm)
' E. O4 e, F; [6 K3 B. N2 j6 U. _4 H9 z' ~/ `4 H
8.字体文件丢失
[" Y; \) _% B ^4 x9 d$ P这时候英文可以正常显示,但是其他的就成了 小笑脸 (类似于它,但是是黑白的,简单的线条构成),这一般是字体文件丢失造成的,可以用MH2的软件重新刷进去(因为此问题出现较少,几乎为0,具体过程不列出如想得知请按文后的联系方式联系我) ( `: N+ N `' R [" U
* }0 }0 F$ u: N8 B' f" _
10.mp3也挑歌? . B; B/ c* ^! v! @9 j4 a
8 |+ Y A; e' v* [% z+ @
前一阵子考歌,是胡歌的六月的雨,文件来自某期 网友世界 ,没改文件名考了之后,发现最后一个文件文件名始终是乱码,也不能播放,而且文件数总比我考入的总数少一个,后来找了半天问题,还进行格式化问题依旧,最后将文件名改了之后正常了,奇怪,文件名也能导致播放异常?我保证改之前文件名是没有乱码且少于10个汉字字符,现在忘了文件名了,想起来再贴出来供大家研究
; b4 C! `* z* n5 I" O5 |0 [) l& r& V2 M0 I" L$ f' n' o! d
& i a: S+ L, ~5 [
附:我刷过这款机子的固件(重点) , e% O" F- {$ k3 q
0 |, u+ s7 m- N) E
由于这款机子有很多BUG,而且最重要的是没有中文显示很让人郁闷,所以一直想给机子升级固件,可是迟迟不出.于是,在我看到 MH-2 这款机子的开机画面和MH-9的竟然一样之后(一个厂子做的,当然一样,固件也差不了多少),我就想能不能刷MH2的固件.看过两款机子的对比之后,我就下了MH2的固件和升级软件,自己私自进行了升级(还处在保修期,上文提到过换过机子,就是这次弄得).结果......当然是不能开机.可是当我给mp3用变压器加了3V的电压后(原本应该是1.5V),竟然成功开机了,当时那个兴奋.接着就出现问题了,发现按键都不正确了,比如,声音调大是向右播导航键,却不能用向左调小声音,等很多,之后我下了歌,发现字体显示全部正常,播放也正常,音质的改变当时没听出来.但是液晶屏的对比度经常自动变低,按过几个键后又恢复正常,总之是能正常显示中文字却不能很好的使用,关键是要加 3v 的电压很要命.最后终于去换了.
+ h- V7 V$ [7 E0 i9 H) p3 V5 l9 Z
0 G4 f- R- j$ k. @, i" ?- m2 L我想说,既然我刷了没事,那说明只要改一下MH2的固件就可以使我们的MH9更加的好用,所以,希望懂得 mp3固件编辑的工程师或者前辈们,或者是懂得分析 .HEX文件(mp3升级固件)的前辈可以研究一下MH2的固件,可以让我们的MH9更加完美(似乎不可实现).. , \6 X+ C& S# u3 d
; c. P7 b' h+ q# I9 |
最后我觉得,这机子虽然BUG很多,音质也不是顶级的,但很干净,造型还凑合,适合我,但是它毕竟证明了Datum的一刻辉煌,所以,我会一直用它直道它坏了为止. |
