查看: 380|回复: 7
U盘坏了,插入电脑能显示出可移动磁盘(也有盘符),可仿问时提示,请
发表于 2009-6-24 02:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘坏了,插入电脑能显示出可移动磁盘(也有盘符),可仿问时提示,请将磁盘插入驱动器
. E/ w, N, H! i2 g
$ \$ P3 J- n, t( L7 e网上能找到的软件都试了,都提示找不到U盘,那位兄弟brothe 给提供一个吧,谢谢
接触不良,打开焊一下
发表于 2009-6-24 02:32:03 | 显示全部楼层
补焊FLASH试试
发表于 2009-6-24 02:32:04 | 显示全部楼层
FLASH的数据脚开路了.
+ J( {- r' J0 O
  B$ a1 N* G# X+ C* L你查一下和主控相连的数据脚.
$ p. p4 \7 g  L& {  C, l        ) r- e2 U' ?4 F, ~
FLASH的:7#R/B, 8# /RE,9#/CE ,12# VCC,16# CLE ,17# ALE ,18# /WE 19#/WP , 29#--32# I0/0---I/O/3 41#---44# I/O4--I/O7! S+ t  _9 i2 s6 W7 i5 s! K" M( G
' Y+ [. a  v; s1 m( k# }; ~其它脚都是空脚所有的MP3都一样子的.
发表于 2009-6-24 02:32:05 | 显示全部楼层
低格一下..............
发表于 2009-6-24 02:32:06 | 显示全部楼层
有没有U盘的电路图
发表于 2009-6-24 02:32:07 | 显示全部楼层
用一下软件试试, v# E9 e7 K9 L8 y; t2 ~
特别说明:这只是一个软件,它所能做的是将有逻辑错误的U盘做低格式化。所以,其它有硬件问题的只能发回原厂维修了。! a% Y8 b! c' Q# ^
& }- J: P5 \5 j3 K0 u
+ o9 ^% t" D1 A4 Q6 v4 W3 k8 `  g  I
优盘插入后没有
" G1 h8 [2 ~, f* z* i+ c7 ~或为一个空软驱怎么办?
* V% K  |! R/ H1 G没关系,打开此软件后直接点RUN即可9 X) T* O# J4 L1 O, U
优盘又回来啦!!!!
  P4 U3 [' E/ ]; r# W6 a! n( N, Z8 [2 y: G  X
下载地址见下:
1 u/ n) k( G9 I. d! W9 j2 V" h
+ [7 R* z# S0 B1 ?' I: }% Z, T文件名:
$ z/ Y" }$ B9 s文件大小:444K 2 A6 y8 U* r$ l  \5 u$ V
8 q0 M8 H( N/ ?
附万能优盘启动盘制作工具
5 ~  y" d. B  b3 R7 ^6 ]) Y' v9 z+ n  A0 \2 j& H9 C: T
文件名:
# e$ y4 V% d8 F" v+ G文件大小:620.16K ; I  x0 M8 \2 r) ^, u7 {; ^/ y9 d4 B
3 F! O/ A: m2 }! Y9 j
- d% O( B6 c/ e" w
; [, s6 ~7 P& {" e7 U
  f# N/ s( e- d% D
# u, U' O  D" a4 J" m, E. OU盘修复工具(PortFree Production Program 3.27)使用方法:
. N, g+ C* S! C' ]# M0 s! q! v4 V$ U! e; H+ T
1. 请点击软件右下角的 " OPTION " ,将出现如下窗口。* m* M- k9 T: \# w/ L0 D
/ Q/ c9 _8 {( `, O% t5 u2. 请选择 " Others " 选择 " Type " -- > " Removable "  B8 a, y8 g8 {2 I( b9 N4 D0 Y9 b
; h0 {* C" {9 H9 i0 j* T
5 S& X; ^) v8 j* h  r1 B
+ C) b5 L5 U3 X. p
; s# s# e/ K) ?* m+ m" P8 r
3. 请选择 " Capacity Adjust " ,在这里选择你的 U 盘的容量;如果在这里没有你所要的容量,请单击 " ADD " 填写你所需的容量。
2 k% c$ ~  N9 y% Z+ C
7 Q. w0 g2 W  {! W  q/ p8 X- w$ l4 N; d6 e' p- O
2 G; l, i+ ~; j# S5 J0 U4. 请选择 " Flash Test ",选择 " Low Level Format ";这里有两个参数,一个是All Blocks (它的意思是低格式化整个盘),另一个是Good Blocks (它的意思是只低格式化好的区块,这个参数适合于含有坏区的U盘)) g" ]" e% q- M0 L, ^
! z) l. }$ t. \% i
9 W  {2 E. {* R# b( P
; H; L; t- d2 i" t4 M) R3 U  r4 J9 D& m! u/ d% R: l  d0 e0 O+ q
5. 都按照以上方法选择好之后,请单击 " OK ",保存设置,然后将U盘接到电脑上,单击 " RUN ",开始低格式化。
/ s0 a, g7 H0 n0 S* s( h+ f; Z. c# w% q  x- d9 `
8 X$ H7 ?) \2 D; S6 W
" i; k4 n/ h$ s/ C2 m1 B6 J! f另外:如果通过以上方法还是不行,那就再试一下以下的设置。. m2 M4 k$ U- _; |, ^! y
# G# V$ t- S# g" _5 V7 b
如果你还记得U盘的 Vendor String (厂家名称) 和 Product String (产品名称),那你就改变这里的值,然后再单击 " RUN ",开始低格式化。
) u  s5 K2 s" ?6 H  {* B1 N# W5 y2 H8 b* I& q% B
注:这个值是以前将U盘接入电脑上会显示出来。如:插在电脑上都显示的是 Newman USB Flash Disk1 A- G1 P  e, L, S
) n; D& w, g* z9 m1 J3 c
Vendor String Newman; T% I( G$ X5 E* B, ]
4 r2 Q6 I1 g! `5 ~8 cProduct String USB Flash Disk (或 Flash Disk 或 Newman)
* I2 E) g( T' x  r: ~
$ Z) J1 s: g& Z& g6 L. M3 C9 C  l这可能要多尝试几次。: K, E$ V. k/ p/ q( p/ y
) O) `3 U; j& E5 S' J' x' ~: N! g$ I: p2 I- N) W% u0 ]
' f2 ?/ _5 r: B8 H  C
- L% t; Q$ O' W3 g9 J# }) f
4 l4 d. ~3 X$ a
! P' z" |9 i2 c5 o' e/ A # P6 o) Q, E2 H; v
Tags:  ,
楼上的网址在那里?
GMT+8, 2025-5-4 12:25 , Processed in 1.346101 second(s), 30 queries .
