查看: 187|回复: 3
jvc315-a不能倒带
发表于 2009-6-24 02:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
jvc315-a不能倒带,一倒带就会出现错误提示!0 \& w8 M, Q, l7 M( ?& x! L# n6 J
        + e$ x" A9 ]! ~/ E& Z7 K
unit in safeguard mode
. ]3 D4 t. w; |  N9 w4 G4 A4 H" |
& t8 Z1 N  V( Q. w1 @* t8 ?remove and reattach battery& [- V6 l2 h/ D' q: {) X) a  P* |8 P7 Z
( n% p  u( `* S. }; |3 b  `9 c请问是什么问题?
, h. \1 n4 R/ g  h1 w' @+ l        3 m0 f+ x7 \5 R4 `# u
但可以浏览着慢倒!但这样磁鼓磨损特别厉害!4 Q# |! |- Y# G$ {
! H2 K' v5 U: l大侠们帮个忙!) z5 x* a: a. `/ |+ c* A
* C4 q2 T; Z% x9 }6 L3 |' l
发表于 2009-6-24 02:33:38 | 显示全部楼层
我也有此问题
发表于 2009-6-24 02:33:39 | 显示全部楼层
是机芯中间的惯性齿轮(摆轮)中间磨损引起的,这个齿轮通过左右摆动来控制供带盘和收带盘实现快进或倒带,这个齿轮分上下两部分组合在一起,中间夹有一层阻尼垫片以产生一定的阻力,这个阻力配合主导马达和压带轮正常工作。使用时间长了后阻尼垫片磨损导致不能和主导马达配合(因为这个是由主导马达驱动的)。倒带时压带轮和主导马达高速旋转拉出磁带,而供带盘因为摆轮磨损不能快速收带,就造成压带轮和供带盘之间吐带,就被机器检测报警了。3 ^2 U$ _, C3 w' C5 Q) p( t/ }! S
        9 M, T0 u; G! J; ^2 N0 X% U
就是这样!!
9 N$ k& L( F  r+ |5 B) F, @& p9 L6 U7 {# f8 l& A1 u! s
' z. v8 \+ i( Y9 M/ u: f
/ e! [* y9 X, a- @. U2 _$ K
什么!!怎么办!更换摆轮就行了!
0 x! x0 ]! s& c2 A, Q" ^
& d$ Z' A8 N: l! Z4 Z4 r  \! `
% J* F: M0 m0 g- {
: S( S7 x& O3 P5 [$ Y& M
% s6 r6 f1 S) Z
. K' d" j% i9 e# p) S9 J  W
' d% M7 p5 |4 c  H; J+ n, i  `
; _) c+ d0 m! |( z% n! x
  h$ L$ l9 T$ l1 o3 e0 n) S% f- N6 h/ L& z
GMT+8, 2025-5-4 12:25 , Processed in 1.530097 second(s), 30 queries .
