大家摘录几种常见的洗衣机故障及排除方法
* S. C" o+ [# m% A- u& B6 D* l' @* a例1] 不进水。
+ X' H. l0 i# p2 a
. e- O7 n. p; P# {: ^$ G% l
. l) a# R) ?9 t: R' m 5 _0 s, c7 |2 ~; R' G7 @
检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。& S# S+ M7 W6 \7 a; q5 y: w, |
用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。
4 ]2 C4 p+ W- S+ x- R
7 h0 ?! z' s$ b[例2]进水不停。
/ d$ F1 Q& C' `! L; U6 w
0 F1 K* O5 H: G7 _0 |) Q洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。
8 h5 J' m* ]* J: B
4 y* I) U7 ^' F5 l3 b" t这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。
& \2 _& F. x; a# j0 @ ( u% b o* G& K5 B: ?
经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除。) R5 w$ b+ R3 X6 H# M' G
. c! ~6 Q2 j, ? o2 {* {6 n
[例3]洗涤时波轮不转动。/ C4 N# H8 t7 ]* a
5 Q; y, t9 U4 d( u" N# G开机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障排除。出水。
* d5 _; r: ~8 I* e- T6 k 6 K7 c* i% I, W
拆下排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障排除 |
