如何用XP进入DOS.本人刚买了一个编程器,想用特改vcd.dvc的开机画面厂家的说名书 图片压缩软件工作在windows98的DOS提示符下: 先做个24位真彩BMP文件,然后用LOGOTOOL中的那个批处理文件处理成MPG格式的文件,既:在Windows98的DOS提示符号下:运行LOGOTOOL中的那个批处理文件 Play.bat.把您自己已经做好的BMP图片,起个自己好记的英文或拼音名字,如: a b c d.bmp等,这里我们起BMP文件名字为VCD.BMP.然后把这个VCD.BMP文件复制到图片压缩软件同一个文件夹里,就是复制到LOGOTOOL文件夹中,开始BMP到MPG 压缩转换;详细步骤如下: 您可以先用鼠标双击LOGOTOOL文件夹中的批处理文件PLAY.BAT,打开后再关闭。然后正常启动程序:方法是:开始---程序---MS--DOS方式 输入您放置图片压缩软件的盘附,比如,您放置在D盘里,就输入D:回车,此时,再输入: PLAY空格VCD空格5回车,这里的5是压缩比,压缩比越大,压缩后的MPG文件越小,每次修改画面前,必须先提取原机开机画面的MPG文件并查看其大小,因为您自己做的MPG文件一定要等于或小于原MPG文件的大小,否则可能不能正常运行.但MPG文件不能太小,因为MPG文件越小,修改后的开机画面清晰度越差.以接近原大小为准. 这个工作要多次做,直到大小满意.操作结束按ESC推出,会在LOGOTOOL文件夹中生成ESS.DAT文件,这个ESS.DAT=ESS.MPG,就是压缩好的MPG图片文件,若压缩后的大小不符合要求,可改变压缩比,重新操作。还有要注意的就是BMP文件的格式一定要352*288或352*240比例(可以用photoshop做调整)图片已做好了就是进不去MS--DOS方式 |
