深入剖析网线及连接
4 Y- h( }9 ]' U6 |; v1 m+ }1 s2 G
局域网就是将单独的微机或终端,利用网络相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。网线常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP-/ W" ?% B7 Q+ G$ L1 W
Unshielded Twisted pair) 作为布线的传输介质来组网。. G. |' _' J' C; G1 W
UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。& S2 }& R. S0 k$ c
双绞线由8很不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为:+ H3 X; a' w- g% w
三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。' d+ d% q [4 u y* D
做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,制作网线所需要的RJ一45水晶接头前端有8个凹僧,简称“SE”(Position,位置)。
" e: |! A, }5 a: E0 n d2 e; D 凹槽内的金属触点共有 8个,简称“8C”( Contact,触点),因此业界对此有“8P8C”的别称。特别需要注意的是RJ45水晶头引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1~8,序号对于网络连线菲常重要,不能搞错。
. F$ w+ F2 L) J2 l, h2 H; h1 @ 双绞线的最大传输距离为 100m。如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
! m2 F8 B& `6 ~7 |5 f EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。9 F2 e: |- u5 ?' D" p
% [) `$ `1 Z% g/ G) i
标准568A:
, `4 w( H# J1 ~* Y6 R/ W- s绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白——7,棕——8
5 S" N) x7 E/ L* C
3 Y4 q0 E; n- s4 C! M @标准568B:
! H8 X3 q' o- M/ ?) z橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5, 绿——6,棕白——7,棕——8
" O' `. ]: n# S Z0 T
& E& z+ d) r' ^ 为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作网线。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45插口的网络连线无论是采用568A标准,还是568B标准,在网络中都是可行的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号—一对应。 10M以太网的网线使用 1、2、3、6编号的芯线传递数据,而 100M网卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按 100M方式制作的网线;而且双绞线又提供有四对线,因而即使使用 10M网卡,一般也按 100M方式制作网线。; f! _; E6 T, \; @8 }# u: Y
标准中要求1、2、3、6、4、5、7、8线必须是双绞。这是因为,在数据的传输中,为了减少和抑制外界的干扰,发送和接收的数据均以差分方式传输,即每一对线互相扭在一起传输一路差分信
9 j {4 i2 L+ K" W8 Q1 ?/ z号(这也是双绞线名称的由来)。
h: p6 A( q- v }$ N7 x6 m 所谓的差分信号是指一根线以正电平方式传输信号,另外一根线
1 e& I; Z6 R0 w1 t以负电平方式传输同一信号,当线路中出现干扰信号时,其对两根线的影响是相同的,因而在接收端还原差分信号时就可以屏蔽掉该干扰信号(可以理解为差分的两路信号执行减运算)。从双绞线抑制干扰的原理可以看出,每对线进行双绞的目的是为了抑制干扰信号,提高传输质量;因而我们在制作双绞线的接头时,一定不要将传输差分信号的一对线分开,否则将大大影响网络的传输质量。
: o, x' c& `# U- Y$ _4 X6 O& q# } 下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。8 D0 x" }- w8 C
MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。: ?4 U+ Z' s, T9 L
1.以太网网卡和 HUB之间连接:# K7 c+ H, g0 e
PC等网络设备连接到HUB时,用的网线为直通线,双绞线的两头连线要—一对应,此时,HUB为MDIX口,PC为MDI口。 10Mbps网线只要双绞线两端—一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用 100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA568A或568B布线标准制作,连线参考如下。
7 s5 }* H( j7 A7 ]7 ^' O6 \2 m
. Y5 s4 N, j H6 z# N# W- O
3 a- J5 g) d. m; l( P+ Nname pin cablecolor pin name
! f7 j7 F6 A/ O" B; tTX+ 1 白桔 1 TX+
4 Z9 E4 f* B7 hTX- 2 桔 2 TX-
+ A! `$ `& G, QRX+ 3 白绿 3 RX+
1 }0 W( i" s, x1 j( _8 B0 }4 兰 4
& v( ~. b* F1 v' z4 d6 ^5 白兰 5 8 x/ g/ @' y* f* v) Y% d) Y
RX- 6 绿 6 RX- 6 h. [6 x* [2 K V% Q# w+ ?' q
7 白棕 7 * f! u2 K- k* G* N# D; w0 \; m
8 棕 8 : Z5 N% U! B& F+ G) D; u
1 C+ [ y0 O" ~' A, p/ U. m4 t! \5 _/ w; H
2.HUB之间连接,或两台计算机直连:
% S6 r! c" v$ X$ H 在进行HUB间级连时,应把级连口控制开关放在MDI(UPlink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI—X口级连,这时,我们可用交*线来达到目的,连线参考如下。
" G9 P6 {. S/ |9 S1 \, T0 I* O2 t& C; j
name nic1 nic2 name ! [7 J2 [/ W0 s7 N' C* x
TX+ 1 3 RX+ ' q- y r; [( ~+ n) }3 R! N6 A
TX- 2 6 RX-
. r' G7 u( F' x. s3 W, x& {( \: q0 PRX+ 3 1 TX+ + m; H, j! A3 B6 D: x% N# w, n. g5 Z
RX- 6 2 TX- 0 }- m9 z m) N# _7 I
! S) l# U" r& U: \5 `2 F, ?
6 X9 T3 U, M) O3 X$ F3.100MHUB之间连接,或两台计算机直连:
/ d. G% N4 ~5 ]) n2 Q. B 我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100m,HUB的级连不应超过4级。因交*线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交*网线也可用于两台微机直连,连线参考下表。1 o+ k) ^1 m( g9 B3 \: K# ^2 n
; R; S7 C% ]4 n
name pin pin name
" m m) f+ J9 g0 Y+ |( v3 JTX_D1+ 1 3 RX_D2+
; y I+ M) u( d0 c, D2 g) ]( RTX_D1- 2 6 RX_D2- 8 j$ A. F4 L- n. n( _& l$ _
RX_D2+ 3 1 TX_D1+ 6 c: o2 Q2 n% y4 N- w: P
RX_D2- 4 2 TX_D1- , f& e; H9 Q1 W6 v& R3 j
BI_D3+ 5 7 BI_D4+ 7 n: B% e1 F9 X, U" Q5 i
BI_D3- 6 8 BI_D4- * ~/ }$ Q: X5 S) R# ]% g
BI_D4+ 7 4 BI_D3+
- N! p2 Q. P/ YBI_D4- 8 5 BI_D3-
# \: l5 e* X1 e1 g6 R
* w: [( P+ o' @4 O6 ~: I+ y; y) j& M7 o7 c9 o8 R0 C. {
最后须对线路进行通断测试,用电缆测试仪测试时,个个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法就是采用Windows95、 Windows 98自带的Ping命令。如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常,而这正是网络应用软件能正常工作的基础。 |
