查看: 303|回复: 9
一装系统就兰屏!!!
发表于 2009-1-7 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑只要一装电脑公司7.5--7.8就蓝屏一GHOST完在开始安装的时候就蓝屏了不 晓得是那儿出现问题了是不是我的BIOS升级才行哦@@
, j& L/ _7 s6 K5 c
/ c$ Y  q4 M3 Q0 S; R6 P
4 `6 n/ f; p& e, g; i, w
# e+ z5 n4 R( Q7 I
发表于 2009-1-7 13:43:21 | 显示全部楼层
这种现象大多是硬盘有问题,比如坏道等等,你可以用相关软件查一下
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:43:24 | 显示全部楼层
我的硬盘是新的啊!才3个多月!是不是驱动有冲突啊!比如显卡驱动和自带的驱动有冲突
发表于 2009-1-7 13:43:25 | 显示全部楼层
是不是换个方法安装系统。试一试,再作确定?
发表于 2009-1-7 13:43:27 | 显示全部楼层
ghost安装失败 那就用完全安装版安装 或者用其他版本的ghost版安装: j( O0 ?7 r2 N" Y  M. \7 @0 m
* h1 n! s! x' M% a# \
这一般是ghost版的驱动和你的电脑的硬件发生冲突,特别是电源的封装方式发生冲突
发表于 2009-1-7 13:43:28 | 显示全部楼层
感觉硬盘有坏道的可能性教大,可用原版安装盘xp装装试试,实在不行可把硬盘低格一下。
发表于 2009-1-7 13:43:29 | 显示全部楼层
我也遇到过这样,神州台式机。后来没有办法,只好老实安装。
发表于 2009-1-7 13:43:31 | 显示全部楼层
你的主板是965的吗?可能是你的GHOST系统盘不带SATA集成驱动,就是老老实实的安装也要找一个带SATA驱动的盘才可以!
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:43:32 | 显示全部楼层
问题还是没有解决啊!我还是用的7.0的想换个版本用都不行主版是华硕的P4S800-DX.头痛啊@@@@@@
发表于 2009-1-7 13:43:33 | 显示全部楼层
你家主机几跟内存条.? 如果2跟就拿下一跟在装..! 如果只有一跟条子的话.! 那就换跟条子试试. 不排除你硬盘没坏道.
GMT+8, 2025-4-27 14:37 , Processed in 0.459188 second(s), 29 queries .
