查看: 444|回复: 10
怎样清除BIOS的密码
发表于 2009-1-7 13:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样清除BIOS中的密码~`````
发表于 2009-1-7 13:44:19 | 显示全部楼层
把主板上的负责给BIOS供电的固态电池拿下来,或者将主板上的跳线从1。2引脚,变为2。3引脚,然后在变回来就行了,问题就解决了!
发表于 2009-1-7 13:44:20 | 显示全部楼层
直接把电池取了 抽只烟再上回去就搞定
发表于 2009-1-7 13:44:21 | 显示全部楼层
这么简单的问题也问!哎!
发表于 2009-1-7 13:44:22 | 显示全部楼层
楼上的朋友,再简单的问题也不是人人都懂...学海无涯嘛2楼正解。
发表于 2009-1-7 13:44:25 | 显示全部楼层
高楼也是从一块砖做起的。。。。
发表于 2009-1-7 13:44:28 | 显示全部楼层
为啥子我把电池取了,待会安回去,还是解不了密码
发表于 2009-1-7 13:44:29 | 显示全部楼层
改动跳线,在复位,取下电池。
发表于 2009-1-7 13:44:31 | 显示全部楼层
取下电池开机 等下放上去再开机
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2011-12-6 19:33:41 | 显示全部楼层
    上面说的都是取出BIOS电池的方法,可使用这种方法放电很慢,而且电池也不怎么好取!所以还是BIOS跳线最简单!操作方法: 在BIOS电池或芯片周围有一个跳线柱,将上面的跳线帽拔掉再插上就可以瞬间对BIOS进行放电了!BIOS放电其实也就是将BIOS恢复到出厂默认值,所以它会自动清楚掉里面的任何设置(包括密码)
    发表于 2012-3-13 10:30:51 | 显示全部楼层
    给主板放电就可以了
    GMT+8, 2025-4-27 19:35 , Processed in 4.408500 second(s), 28 queries .
