查看: 510|回复: 6
一台长虹changhong 29寸纯平电视总烧场供电二极管
发表于 2010-11-24 11:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  29寸纯平,不是高清,型号忘了,
/ V" s9 J) e$ Z, m3 y$ i5 N9 O        - B; ~% a! G0 f. g, I
不开机,查为场供电二极管烧,别的地方没查出问题,电视机才买了不到两年,原机场供电二极管是一个很小的管子,型号我也没看就换了一个RU2上去,开机一切正常,电压-40V(是负40)。开机半天了也很正常,就没再细查。结果两天后也坏了,去一查还是它坏,这回仔细查了一下,没有问题,场供电是行包提供的-40V,又换了一个大的,RU4C,这回又用了半个多月又出现这个问题了,想请问一下,还能有什么问题。
, @% I- Z4 E% \7 q" }
- d7 y+ B- W/ Z/ k3 j8 R5 r场供电-40V,管子换上去也不热,换完后一切正常,场幅场线性都很好。4 e4 P# z+ m3 x' v8 I/ h
; ?; J( I. D8 A2 w. ]3 R$ N( R3 O请高手指点一下。
发表于 2010-11-24 11:57:35 | 显示全部楼层
提供IC编号,网友才能帮你啊。
发表于 2010-11-24 11:57:36 | 显示全部楼层
图像没有异样就是二极管质量不行!
发表于 2010-11-24 11:57:37 | 显示全部楼层
把2级管及IC同时跟换。
发表于 2010-11-24 11:57:38 | 显示全部楼层
场块如果没有问题的话,说明有可能是滤波电容有漏电的可能,温并高时漏电越严重,所以管了是慢慢烧的
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:57:39 | 显示全部楼层
不好意思,这次又换上后场块也坏了,准备更换场块后看情况怎么样
发表于 2011-12-2 17:52:53 | 显示全部楼层
顶也~
GMT+8, 2025-5-2 02:56 , Processed in 0.488098 second(s), 29 queries .
