新主板BIOS启动项设置# P1 h& p1 g! q
0 L' h4 F( k( I8 j# c开机后按DEL键(有的主板默认是按F2键)进入主板BIOS后,在画面上方选择Boot,然后可以看到Boot Device Priority(启动设备属性,见图1),按下回车进去后,就可以看到诸如1St Boot Device,2ndBoot Device之类的项目,它们的意思就是第一启动设备,第二启动设备等等。7 t4 V! [# @1 {( j$ g
) P9 P$ }. d( Z, t选中你要调节的启动设备序号(例如1St Boot Device),然后按回车键盘上右侧小键盘上的“+、-)号键就可以进行启动设备切换。例如你要用光驱装系统,就在1St Boot Device项上切换成“ATAPI CD-ROM”装完之后如需要切回系统硬盘,就再进入BIOS在这里切换成SATA:XXXXX(XXXXX代表你的系统硬盘型号,见图2)即可。
3 s7 r T( x: L) N/ \ f9 k2 x: D6 |- ~) j6 m
Boot settings4 O1 F& t4 H) Q& H
3 C6 ?, p0 `) t/ ^4 S. t7 b. F
▼Boot Device Priority' q/ s& M; z5 u% Q3 D% A1 J. N4 ?0 u
3 M! t! \# s/ g/ k+ I
▼Boot settings Configuration& ~2 u' t; k# a. ^
: z' ]. c% z! X4 t▼Security
% @) @" v7 @+ L- l
. J6 h( L' f2 t# o( {& P- D) r4 n, y
& A, Q0 @5 e9 ]% b% e图1
8 T5 ^* \9 E- P$ F. n
8 o y0 T+ N1 I/ T1 BBoot Device Priority
$ c X; D7 ^2 U' [& M
$ L" `0 o& ^' W+ x1St Boot Device [ATAPI—CD-ROM]
3 _9 ~2 w$ d/ T& D$ Q3 e
3 o" v. b- J( O; t$ o1 {6 b2nd Boot Device [SATA:3M-ST31000528]
1 ^( v0 }' c! U3 k5 k& N " n6 c5 U% @- h- m4 R
3nd Boot Device [Removabie dev] 9 u% d- j1 n3 c# G% X0 ~$ H+ Y. H
5 _8 L& z$ ^. \/ B! y# L8 i0 ^
" X4 K- e% X6 ~
图2' B, Z- J/ r% u6 j7 ^. a
, o) n5 F- g& g: p$ V. A; A( R - y- g) y4 `# M. H5 t
大硬盘设置; p4 K9 w5 u7 _, T3 w. O0 R: [ U
/ D$ F, ?" }/ k+ M( h( GLAB\Large Mode(大容量磁盘模式)
9 b( l9 h& f/ [0 g9 o3 s
& l H: v- |. t" g, f这一项的开关直接决定了主板能否支持100GB以上的硬盘。现在市场上出售的硬盘基本上都是以320GB为入门级了,所以这一项必须开启,否则你的硬盘就不能使用到全部的容量。请选择Enable(开启)或Auto(自动).如下图.& {8 g2 I: B* y6 j/ h: D
6 P4 a1 ~* d" B3 Y+ iLAB\LargeMode [Auto] [& J: K! f# w; Y
- l9 c: D% g8 yBIOCK(Muiti Sector Transfer) M [Auto]( Z/ K) c* t5 B: M+ I% U F) e
2 e0 Z$ L* g/ c4 U! c3 dPIO Mode [Auto# C, b' \& m1 A& D4 X: ?5 D
+ B& k( n7 j! x
DMA Mode [Auto
5 }+ ?0 a9 G" ~; H8 h
9 H6 k+ i9 X& }. T0 \0 ySMART Monitor ing [Auto
' v6 R) n" S9 W8 k" O4 Q- Y
8 J& F' O5 U0 X1 W0 w32Bit Data Transfer [Auto |
