查看: 221|回复: 1
家里电脑如何共享上网(路由器)
发表于 2009-5-15 13:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电脑如何共享上网(路由器)
+ X0 Y, `$ r1 e" m& @4 b        - p6 g& N; y+ e6 ~3 c
一、 用一根网线把ADSL的网口和路由器的WAN口连接起来,再用刚要几根网线把几台电脑的网卡和路由器的LAN口连接起来。% f2 |7 Z; U; i/ A) }8 ]  ?1 K
& y0 ^* |/ C7 R! n5 C二、 打开路由器电源,启动一台电脑,把它的“本地连接”的IP地址与路由器的LAN口的IP地址设为同一网段(路由器的IP地址和登录时的用户名、密码一般都城为“amdin”,IP地址为192.168.1.1,有的不是这个可以参考说明书)。这里以TP-LINK宽带路由器为例来说明设置方法。
: c$ D8 p. f' A: J% @4 r" G6 F: L        % B8 {% g) b/ t" }) ^
1. 打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,回车,打开登录对话框,分别输入用户名和密码,回车,进入设置界面。
  Z5 i. v7 K7 j# E4 J
7 `8 p3 Q+ }( s1 R+ s: Q+ Y  ^& ~2. 依次单击“网络参数→MAN口设置”,在右边的窗口中选择“WAN口连接类型”,连接类型有三种――动态IP,静态IP,PPPOE,由于我们是用ADSL上网,则选择“PPPOE”。然后在其下面的对话框中输入“上网账号”和“上网口令”一般都按默认设置即可,设置好后单击“保存”。' y" a" ~: j5 r# Q* Z
        3 R: L6 |6 q; |; l" W/ T) b* [; g
3. 如果每台电脑都城已设置了与路由器在同一网段的IP地址的话,路由器设置算完成了。如果想让路由器给每台电脑自动分配IP地址,那么还需进行一些设置。依次单击“DHCP服务器→DHCP服务”然后在右侧的窗口中选中“DHCP服务器”后的“启用”单选框。在下面的地址池开始和结束地址中输入与路由器同一网段的IP地址,(开始地址:192.168.1.100结束地址:192.168.1.199)。路由器设置完后点“保存”路由器自动或者手动重启后设置生效。
+ k- C( E9 P0 X        / o7 N) R. h, G4 m
4. 接下来对每台电脑的本地连接也要进行设置。如果路由器开启了DHCP服务,那么在“Internet协议(TCP/IP)属性”对话框里就选择“自动IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。如果没有开启DHCP服务,那么就需要给“本地连接”指定IP地址。则选中“使用下面的IP地址”单选框,在“IP地址”中填入与路由器同一网段的IP地址,“子网掩码”取默认,“默认网关”为路由器的IP地址,即“192.168.1.1”。然后在“DNS服务器”是填入确知的IP地址(可以进入互联星空查询)。单击“确定”,设置完成。
, ]# @5 w' k- h        8 w- F4 k6 J* W" V& B
5. 每台电脑的设置方法相同,但要注意IP地址既不能与路由器的IP相同,每台电脑的IP地址也不能重复,不然会发生冲突。
发表于 2012-1-10 14:36:37 | 显示全部楼层
老大,我好崇拜你哟
GMT+8, 2025-4-28 23:21 , Processed in 0.460800 second(s), 29 queries .
