DOS 基础命令[转帖] : O- P0 o9 l& c
' f8 Q) {6 p* u( z4 [* d1 G
cd改变当前目录sys 制作DOS系统盘
' G- ^5 O8 v! h/ A8 R+ ]* ?+ @
3 L* _) O3 T+ }3 A6 f5 xcopy拷贝文件del 删除文件
; E6 x) u: d) x" ]* e* a( p8 N. m; }6 t( d6 }# N9 q3 b
deltree 删除目录树dir 列文件名 K2 s& x8 O3 U. g* i ?& @* |
3 Z, l5 ?* K! c1 P6 jdiskcopy制磁盘edit文本编辑
# ]" h+ c! j* o4 I% n, T6 C7 a; h s& \% D) }/ m; ?
format 格式化磁盘md建立子目录
2 x0 J% ^3 p7 Q4 k2 j; \4 S4 R) A
mem 查看内存状况type显示文件内容
4 w3 D/ L* L9 J% Z4 i
/ c* q( V5 Z6 ~+ g1 X( w* E7 Crd删除目录ren 改变文件名
+ O5 x; D* L( i4 j* ~ _4 U8 d9 r, R+ F W4 X
记得多少啊,忘了就去上课看看,下面四个命令是新的,给出命令格式,你自己试试看,学电脑重要的就是摸索。 , Y: J9 H: x6 Q
6 U- G$ I4 j+ V& @" B/ V, Z
cls 清屏
" m; @, X1 h9 l1 M
) n/ M- q: z3 g1 v5 k[适用场合]屏幕上太乱了,或是屏幕上出现乱码了, 清除屏幕上显示内容但不影响电脑内部任何信息
9 y, w9 [+ O% `: Q) O" P6 F5 s& y! b; e
[用法]cls 回车
1 h4 o; f: o8 `: D8 K3 P- T- \( n, o; _3 I5 j" o0 Q
move 移动文件,改目录名
5 a& b% j" z, @. p1 ~) P
2 H% e5 v# {* q4 Q[适用场合]移动文件到别的目录
4 V1 J) d8 V: V" Q; @" ]( N0 |: n6 w& E4 X' Q
[用法]move [文件名] [目录] 移动文件至新目录下
% G" t/ \/ h" G
6 i% c! A+ j9 S1 l, @4 ~move [目录名] [目录名] 改目录名
1 Q( m' x2 ^+ s6 _( V# `
. a- R7 Y2 @$ \1 _3 [# P. B7 t$ h; x( E7 m$ |$ x
[例子]c:\>move c:\autoexec.bat c:\old?
, i# g0 t# f! w
0 n0 n# g% _: n, l6 _" Y: x9 q移动autoexec.bat文件至old目录下 & ]& b0 M& F8 C) o
) Y& X) k% I$ y+ }. d1 }
c:\>move c:\config.sys c:\old?
; \; E+ s0 l* A- |$ H9 l) ]$ G5 |4 L
" b; q! |3 K4 p- n4 A; g6 \移动config.sys文件至old目录下 ! O& v: Y q- P& u7 ?+ l5 D' O
1 H h$ m! {% ^: c G
1 y3 G: Q$ ~/ d4 X Bmore分屏显示 + }% I8 a a$ o8 L# o
6 T! L! Y7 {" L7 q5 B4 P# d[适用场合]当输出很多一屏显示不下时采用,几乎适合所有命令,尤其是type等命令时很有用。 使用more时磁盘不能有写保护,也不适合光驱。 % E i! B2 t8 k2 j' @9 P
. K" X+ |* e* f' B# c
[用法]type [文件名] | more 分屏显示文件内容 ! |/ G1 p) a* [8 k
3 l+ m# s# O: k9 c, Rmore < [文件名]分屏显示文件内容 ( |4 A5 G* E9 R& \5 l W1 j( y
1 E0 m# P/ o0 v) h7 e& O' m! R9 P8 B& f9 P+ j) p+ `" ^: W9 C
[例子]C:\>type msdos.w40 | more $ Z0 a( R! S5 Y
1 u y( [$ I6 g. L Vxcopy 拷贝目录和文件
) I' u/ u& s* v- R, l' A: @" @) K. D7 z6 \2 w! Z3 g: x
[适用场合]在进行连同子目录一起拷贝时很有用,在拷贝大量文件时比COPY命令要快得多
' ~! G G$ H8 q) H+ f7 s2 }! k8 z- K1 ?( ?! V
[用法]xcopy [文件名] [目录] 将指定文件拷贝到指定目录
. s6 d) j) E6 `( ~8 v8 W0 I' u
# g8 x1 N5 ?. Y3 Yxcopy [源目录] [目的目录]将源目录连子目录考到目的目录下
9 x7 [; R! j$ J% J. k9 G8 `( L5 W9 u; _) q6 ?, e& i1 Z! f# o, w
xcopy *.* [目录] /s将文件与非空子目录拷贝到指定目录 ( v5 [7 j7 N2 b$ D4 z4 U) d( Z6 l
) P1 S; Q' P. \8 h3 c其它常用参数还有: v 拷贝后校验,会影响速度 ' s% _$ _7 [( ?! f# z0 `, s0 R# U
e 与s 相似,但即使子目录是空的也会拷贝。
! q7 C! i# S- s/ ~, D* Ghelp帮助 # g% R5 m2 b# R$ `. Z
! Z( @1 d) L% _8 g[适用场合]当您想具体了解DOS命令的使用方法时使用
' X' j5 ~! q; T! x/ _0 f" S3 w" z( G0 O
[用法]help 提供所有DOS命令帮助 b7 C& w- D: n! X* |
8 p; p0 A/ x* Q) I. Vhelp [DOS命令] 提供有关命令的帮助 $ i0 h7 G: h1 O+ }. ]- M$ _
, \3 f! b9 l. g% {5 c, L如果你只大致记得某个命令,可以在提示符后直接输入help命令,然后将出现下面的画面: ; d$ S6 V+ O& j# S' f8 P
/ Q# \2 |8 j+ g [& N# o9 n% C
attrib设置文件属性
" O2 G! d$ ?7 r9 p$ V% E0 ^) `. [7 _0 E8 L- \
[适用场合]想对文件做较特殊的处理时 7 X4 m8 [, @3 l" o
' @8 ]& _) {' M0 T/ ^$ |[用法]attrib 显示所有文件的属性
+ W3 a6 K$ L/ K4 s! f% `0 ~" L6 j( B0 T4 r; i/ V6 B; b. F
attrib +r或-r [文件名] 设置文件属性是否为只读
; L3 I! B8 d0 g! c" J9 Q
& F+ R! k) ]2 f! L: j! f K3 xattrib +h或-h [文件名] 设置文件属性是否隐含
3 _& z* t2 [2 G+ B, ] ]( d: `6 e) ^' r+ i& f3 @, t
attrib +s或-s [文件名] 设置文件属性是否为系统文件
. B5 b8 M! s g* C5 e
+ f* c0 I1 o; \% Vattrib +a或-a [文件名] 设置文件属性是否为归档文件 ! b0 j+ r- B" ~& M( @& g
" d/ a0 M/ J0 N4 ?; G- Uattrib /s 设置包括子目录的文件在内的文件属性 ! t/ f1 o4 B% o( K! D
2 g4 u) S Q" y3 p6 j% F, [) h- P[例子]C:\TEST>attrib +r wina20.386 . U9 e2 {! [6 Z, G: Q; _1 A
! e3 m* p9 c8 H) q' d& E' K/ EC:\>attrib +h *.* /s? 隐含所有文件 , O& P6 L6 H4 F7 V: H7 I
; ^8 {) }& `% a/ F9 N
date 显示及修改日期 , l8 n( P R' t/ d A4 m
/ [: C, ~2 R- }- l' W8 c5 { @
[适用场合]想知道或修改时间和日期 & g7 F+ v5 J2 f
% c2 I6 {$ J0 V* q+ U[用法]date 显示和改变当前日期 ; z( F5 L: E5 X) \5 X! f, q* t
, P- b& S& Q: s5 r4 [% s- c# }
[例子]C:\>date 09-20-1996? 将日期改为1996年9月20日
( E8 W' U& s/ f" r" g0 ^' _' Z3 I! E6 f# _% y1 n
C:\>date?
" v; ?5 {8 {) Z: Q- y6 j& @ _
( v" [' R! ?5 M# ]/ uCurrent date is Tue 08-20-1996
1 C( ^4 d F# T( ] i! P
/ B7 n1 g, m& p# VEnter new date (mm-dd-yy):09-20-1996
3 I6 |/ [( F* u* r: p6 }/ @, v& Y+ r N5 S% k. \
按月-日-年的顺序修改当前日期 直接按回车键忽略修改日期 $ j8 a7 t& y$ e2 U- i
! r) i3 u) ?0 _) n7 E7 c* x
" l- t* ^ ?& ]' `. O% a/ ulable 设置卷标号 4 c9 z W/ s/ ~- B9 \ L
& Y& O0 I/ {4 t: p8 l, h9 O! A$ N
[适用场合]用来为磁盘做个标记
$ s1 y/ _' {0 c" a+ q3 F( i& d- s8 q2 Y" X/ X1 h1 f, {
[用法]label 显示磁盘卷标
0 J/ L ~8 r' } j8 H- [) ]( h) w* B8 s
label [盘符] [卷标名] 设定指定盘的卷标 6 k& S7 J J' C& E
2 t4 `- Y5 E$ `' I* p7 A[例子]C:\>label? 6 X' a2 r Q! D# O8 b2 x o9 O& \
Volume in drive C is WANG
4 X$ r z9 U) o( VVolume Serial Number is 2116-1DD0
/ I' e V l; s1 v o. Y- Mvolume label (11 characters,Enter for none)? 7 ]7 ` n# i( V1 l, p% P
可以输入卷标,直接回车后 * K7 C8 v" T. v6 k) \( O! f( ]0 s# V
Delete current volume label (Y/N)? : @1 e& |% I$ s5 S! P
按y删除旧卷标,按n不更改 $ i. Y) ~* M4 w) K9 G. S0 y4 w
& \) W, Q, p& q/ j" v, ^0 M. r
, \0 o4 Q+ F" X5 l) J' u% v
/ u/ ?8 o$ j0 M% e6 C
defrag磁盘碎片整理
& n9 O9 O+ K4 g2 w6 M5 { m6 s
8 g5 \- F" }1 M& Z% \ e# o[适用场合]磁盘读写次数很多,或磁盘使用时间很长了,可能需要使用这条命令整理磁盘。磁盘碎片并不是指磁盘坏了,而只是由于多次的拷贝和删除文件后,磁盘使用会很不连贯,致使速度变慢。
; D7 B- r8 `0 e; Y- M3 r' w9 C5 n8 f; x
[用法]1. C:\>defrag? # |. v' a# \( J; _ v" Y
8 V8 O2 j0 r+ M0 T0 j% p
2. 选择要整理的磁盘 1 s4 \7 F4 p4 \
8 b9 S# \7 w+ t$ N/ Q _* d
. ?0 {* M! y" m. O# y3. 电脑分析磁盘状况,然后告诉我们磁盘有多少需整理。按Esc键 4 o3 ~- w6 K d8 Y9 o+ X& c) n8 \
E' l1 l, z$ u R1 C* Q
# K( t/ A9 l1 @$ }! I; L7 V; M4. 选择Optimization Method(磁盘优化方法),选择“全部优化”或“仅优化文件”
8 ^* K* ], H# m1 y& r+ q6 @5 {
: I; l4 x# \0 x; `
; f4 Q$ }4 v# M5 [0 M5. 选择Begin Optimization 开始整理 0 v" c) x( B7 V/ A& [; u6 ^; ?
4 }' ~$ v+ m% u+ o* b; ^1 D) s
6. 整理完后,按回车键 2 h! B0 t5 B. q: T
0 k0 Y$ N }# @! a1 ]- Y7 p/ Z+ C$ p6 o) C& K
7. 按Esc退出。 6 p: n& r% ?# _* N
doskey调用和建立DOS宏命令 ' Q; {1 c' m5 P4 I. S% A3 F, E' r
. X2 t* }! F/ ?* X4 }* [: J- {$ |
[适用场合]经常需要输入重复的命令时,有非常大的用处 9 n( R+ |7 }; O& Y8 m6 w; R/ p
3 J* C6 C- d, F* Q; i" @( `5 M[用法]doskey 0 @( b) @& M& |, L9 m' w+ X7 V7 |
6 W# l% b: S/ {& v将doskey驻留内存,开辟出缓冲区,以后输入的命令都将保存在缓冲区中,可以随时调用
* a0 F+ o% o3 R) L% k) H
4 x9 F" Z2 f( i( j% edoskey [宏命令名]=[命令名]
- X$ j9 g7 w+ H5 H" x( t& r, d% ~1 Q- G! n
将宏命令定义为命令,以后输入宏命令,电脑就会执行相应的命令
. g- ]2 Y9 X* Y- T1 h# v" d/ c2 Y2 v- i+ d6 g9 Q
doskey /reinstall重新安装doskey A% Y/ w5 \; p: |& V1 r
9 M# c' }- L% i. H) Ddoskey /bufsize= 设置缓冲区的大小 ; t/ u$ Y. Z3 A/ m; L, Q& N
+ L5 J, d) C. N( k' c) M+ P: b
doskey /macros 显示所有doskey宏
$ ^, q; Z4 @4 H1 ~* i) a _5 r0 j7 R8 y
doskey /history 显示内存中所有命令 6 D; h& P% M6 d
6 h. [" X# s7 t4 l% Cdoskey /insert|overstrike 设置新键入的字符是否覆盖旧的字符
! W E0 X# s8 A7 W) }; v2 \9 M* {, m
[例子]C:\>DOSKEY? " X" c+ _, p) K. o3 D
C:\>dir
' r$ ~) G1 H+ P6 zC:\>copy C:\temp\*.* a:
4 l; n* _( V0 \! N9 F& Z8 y- J; Q' NC:\>del c:\temp\*.*
% g. Q. X7 w4 b0 EC:\>copy b:\*.* c:\temp
" C& J: F) t3 n3 ^( M7 g6 t& m4 ~+ l% E- o; `
上述四条命令都已被保存,用光标控制键的上下可以依次选择使用或修改, 也可以用F7键列出保存的所有命令
3 d, {1 f# c- ?0 A
* J% j+ N. w7 w5 g% m5 ^& P# VC:\>doskey di=dir/w/p? 定义di为宏命令,意思是执行dir/w/p
" ^# x4 {* m5 v2 R
* l: ^8 N: w2 i! nfdisk 硬盘分区 . t% l) `# e0 ]# [
* H$ o' ~1 c% B$ P' B, o" ^4 ^
[建议]只有硬盘被很利害的病毒感染时,或是一块新硬盘才需要分区,最好请懂行的人指导。硬盘都需经过低级格式化,分区,格式化三个步骤才可使用,成品电脑内的硬盘都已经做过这些加工了。 1 n! s* C! j j/ g+ i6 s& w# Y5 s/ K
" _" A% n, ?1 Z- w; B[用法]输入fdisk后按回车即可进入提示界面
( f2 S' o4 A0 s O1 A4 v& e/ N. }0 @5 a8 Z+ D, P' G5 b$ t
- ~+ y) Y+ {' u# G0 y
, u4 o; h$ Z+ b- V. B6 ]( R- U
- i6 X4 {6 I2 U3 U2 g% d
emm386扩展内存管理 X8 v! \0 P, c6 }' \7 M) b" B5 p
4 g# B3 T* r7 L1 y1 U3 p- p [
[建议]这条命令比较复杂,在第五章中系统配置里将详细介绍 / S' X3 n2 F& d' M" I
* U6 l1 e7 w |5 y/ V. V7 P
lh/loadhigh 将程序装入高端内存 $ b, R! A3 k& b2 |$ Z7 ]) e
/ c. g: X( H% {" N8 K% u8 I[适用场合]这条命令一般用在autoexec.bat中,当有些软件需要的基本内存很大时,它会有用 % p# D+ K4 L9 w$ |7 u; }8 d$ y
( ?5 u& p1 W) J) d3 i8 `8 h[用法]lh [程序] & |; ^/ `/ i; v0 Z3 j7 S
/ ]" Q! i* h% q" t, p( B8 G7 q: R) k7 s
将程序装入高端内存 使用此命令时,config.sys文件中需有下面两条语句。 device=emm386.exe dos=umb " S! [& Q1 b0 d) Y$ o# i7 ]
& r/ C( _8 O. \/ xlh [程序] /l:区号 将程序装入指定的umb区
s+ ~- i! e: q! J# v: G/ @9 A2 g
lh /s 一般是由memmaker专用 + [# \! v1 {& p
* I2 g0 k; C* p6 ]2 b, i: f[例子]C:\MOUSE\>lh mouse? 将鼠标驱动程序装入高端内存
+ J, Y: K9 w# p; {0 {9 K5 ]5 A( l4 _% F* x0 X0 j% G3 ]% n
memmaker内存优化管理 7 {- O2 J: _) i- o5 H* f
, n& V, @; r: \) ?
[适用场合]这个命令现在已经很少用了,在当年DOS流行时,想玩游戏可少不了它,它可以腾出许多基本内存供游戏使用,只需安装一次即可
7 W& m0 G5 P8 h8 S# o* N8 d, }% J& a
[用法]1. C:\>memmaker? 0 m2 U) X0 \1 C7 ?2 h I5 O
. Q" b+ ]( d7 b
2. 回车继续,F3退出 ( \9 |! S, Y% _1 P4 S
% z. u) [+ e, F" u
3. 选择手动安装和自动安装,直接回车表示自动安装(回车得了)
4 h. h2 W/ t4 P8 T
0 y$ g6 T6 ~ ~$ ~4. 选择是否有程序需要扩充内存,可用空格键选择,Yes表示需要,No不需要,按回车键即可。 & n/ Y- h: D n: p, \' K4 S
' B W& n- D& L+ Q: ?
5. 程序自动检测硬盘内是否安装了WINDOWS 4 J7 M% q9 T/ v6 d
8 {0 B# q. v* i) [6. 软驱中若有软盘则应将其取出,然后按回车键,电脑将重新起动两次,不要中断,只需按回车键。 7 H* r: V" q# i
4 @' E, n3 q! w1 i
(其实很简单,一直按回车键就行了,呵呵)
, j4 v3 y& m: V# F) u( `7 v$ [9 G2 Y( X$ o, D7 @
# ?0 e1 c h: B) w, Y1 S, y2 Xmsd 系统检测 ' J6 D; l; F3 j2 I& ~& X9 w+ g; h
( G' w0 I5 _0 K5 N
[适用场合]用于检查系统信息 - j! q2 p3 ^1 x2 y
; @6 j1 Q; B+ D0 P0 a1 E7 d# _
