系统在进行关机前会经过注销、保存用户设置等一系列的动作,需要消耗一定的时间,从而导致计算机的关机速度变慢,其实,很多情况是因为用户配置文件没有及时得到释放所引起的。下面小编来给大家讲讲系统关机变得缓慢的原因。4 o/ ~: q+ e* l+ `9 G8 V) V
* ?0 L( ~5 E+ }) r$ }2 N一、系统本身的原因& i; }" h8 p% o$ d; c3 y( B2 o$ ^
9 g/ E4 u- l( p# T' @ L+ z, C* r计算机某些硬件设备的驱动程序安装不完全或存在问题。解决问题的办法是查看计算机设备管理器,看看是否有存在驱动问题的硬件设备,如果有请重新安装相关驱动。
$ p5 r0 o, Y5 q! ~# }! O: ? X" o) C8 e) ?1 J: M, a/ m- W1 Y
二、后台运行软件原因! \; O8 g n) J+ T$ [
* x; i/ k1 h0 S+ ^& T5 |* z, c F1 M
某些后台运行软件在关机的时候正处于运行状态,系统结束这些程序进程需要时间,此外,还有可能是后台在结束某个程序时,出现错误,是系统进程陷入死循环,而系统默认的强行结束死循环的时间较长也会导致系统关机时间过长。解决的办法是,关机时打开任务管理器,查看有什么非系统的程序在运行,强行结束其进程。你还可以使用超级兔子等辅助软件,加快系统的关机速度。
* c3 X9 p7 Q' G7 q+ C- g: S% B+ J: Q7 N5 S# O
三、Paging文件清空
7 ]4 \: |% E: @/ X/ m
' Y4 U+ B |/ W7 v$ X0 L# q1 }Windows XP操作系统在关机的时候需要清空paging文件里的临时数据,如果关机时不让Windows XP系统执行这项步骤,在注册表里的HKEY_LOCAL_MacHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management,将learPageFileAtShutdown的值设为0。这样关机会快不少。另外,看看是否有些不必要的service,Windows XP每次关机前都要让他们先结束,减少不必要的service,也能减少Windows关机的时间。, o7 ?; h- X" N/ ~8 @
/ u) A, ^) L% i- N四、Vidia显卡
; t G( r) L! K" d0 d) d6 V1 U9 Y0 M8 ?$ @* L
很多时候都是由于名为“NVIDIA Driver Helper Service的服务会导致这一现象的出现。该服务我们一般是不需要的,而且它会占用不少系统资源。关闭的方法是打开“控制面板→管理工具→服务”,在弹出的窗口中找到并右击NVIDIA Driver Helper Service项,选择“属性”,在已启动的下拉列表框中,选择“已禁用”。
! ]4 Q2 L6 D; D- l" v0 _% P
4 g5 _0 F. J4 g/ {2 _& N五、调用dll太多$ e, S( G8 R9 g
; x7 y* d# a; O浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MacHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0。
2 N, J v: _" z1 Z1 b$ Z9 ^, R' z& \6 ^* j3 ~& w/ O: @
本文来自 http://bbs.weixiu.name/post.asp?action=new&boardid=14&stype=0 |
