楼主 |
发表于 2009-8-28 14:33:58
如果你玩过路由器的话,就知道路由器里面那些很好玩的命令缩写。例如,"sh int" 的意思是 "show interface"。 现在 Windows 2000 也有了类似界面的工具,叫做 netsh。 ??我们在 Windows 2000 的 cmd shell 下,输入 netsh就出来:netsh> 提示符,输入 int ip 就显示:interface ip> 然后输入 dump 我们就可以看到当前系统的网络配置: ??# ---------------------------------- ??# Interface IP Configuration ??# ---------------------------------- ??pushd interface ip ??# Interface IP Configuration for "Local Area Connection" ??set address name = "Local Area Connection" source = static addr = 192.168.1.168 ??mask = 255.255.255.0 ??add address name = "Local Area Connection" addr = 192.1.1.111 mask = 255.255.255.0 ??set address name = "Local Area Connection" gateway = 192.168.1.100 gwmetric = 1 ??set dns name = "Local Area Connection" source = static addr = 202.96.209.5 ??set wins name = "Local Area Connection" source = static addr = none ??popd ??# End of interface IP configuration ??上面介绍的是通过交互方式操作的一种办法。 ??我们可以直接输入命令: ??"netsh interface ip add address "Local Area Connection" 10.0.0.2 ??255.0.0.0" ??来添加 IP 地址。如果不知道语法,不要紧的哦!在提示符下,输入 ? 就可以找到答案了。方便不方便啊?原来微软的东西里面,也有那么一些让人喜欢的玩意儿。可惜,之至者甚少啊! ??Windows网络命令行程序??这部分包括: ??使用 ipconfig /all 查看配置 ??使用 ipconfig /renew 刷新配置 ??使用 ipconfig 管理 DNS 和 DHCP 类别 ID ??使用 Ping 测试连接 ??使用 Arp 解决硬件地址问题 ??使用 nbtstat 解决 NetBIOS 名称问题 ??使用 netstat 显示连接统计 ??使用 tracert 跟踪网络连接 ??使用 pathping 测试路由器 ??使用 ipconfig /all 查看配置 ??发现和解决 TCP/IP 网络问题时,先检查出现问题的计算机上的 TCP/IP 配置。可以使用 ipconfig 命令获得主机配置信息,包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。 ??注意 ??对于 Windows 95 和 Windows 98 的客户机,请使用 winipcfg 命令而不是 ipconfig 命令。 ??使用带 /all 选项的 ipconfig 命令时,将给出所有接口的详细配置报告,包括任何已配置的串行端口。使用 ipconfig /all,可以将命令输出重定向到某个文件,并将输出粘贴到其他文档中。也可以用该输出确认网络上每台计算机的 TCP/IP 配置,或者进一步调查 TCP/IP 网络问题。 ??例如,如果计算机配置的 IP 地址与现有的 IP 地址重复,则子网掩码显示为 0.0.0.0。 ??下面的范例是 ipconfig /all 命令输出,该计算机配置成使用 DHCP 服务器动态配置TCP/IP,并使用 WINS 和 DNS 服务器解析名称。 ??Windows 2000 IP Configuration ??Node Type.. . . . . . . . Hybrid ??IP Routing Enabled.. . . . No ??WINS Proxy Enabled.. . . . No ??Ethernet adapter Local Area Connection: ??Host Name.. . . . . . . . corp1.microsoft.com ??DNS Servers . . . . . . . 10.1.0.200 ??Description. . . . . . . 3Com 3C90x Ethernet Adapter ??Physical Address. . . . . 00-60-08-3E-46-07 ??DHCP Enabled.. . . . . . . Yes ??Autoconfiguration Enabled.: Yes ??IP Address. . . . . . . . . 192.168.0.112 ??Subnet Mask. . . . . . . . 255.255.0.0 ??Default Gateway. . . . . . 192.168.0.1 ??DHCP Server. . . . . . . . 10.1.0.50 ??Primary WINS Server. . . . 10.1.0.101 ??Secondary WINS Server. . . 10.1.0.102 ??Lease Obtained.. . . . . . Wednesday, September 02, 1998 10:32:13 AM ??Lease Expires.. . . . . . Friday, September 18, 1998 10:32:13 AM ??如果 TCP/IP 配置没有问题,下一步测试能够连接到 TCP/IP 网络上的其他主机。 ??使用 ipconfig /renew 刷新配置 ??解决 TCP/IP 网络问题时,先检查遇到问题的计算机上的 TCP/IP 配置。如果计算机启用 DHCP 并使用 DHCP 服务器获得配置,请使用 ipconfig /renew 命令开始刷新租约。 使用 ipconfig /renew 时,使用 DHCP 的计算机上的所有网卡(除了那些手动配置的适配器)都尽量连接到 DHCP 服务器,更新现有配置或者获得新配置。 也可以使用带 /release 选项的 ipconfig 命令立即释放主机的当前 DHCP 配置。有关 DHCP 和租用过程的详细信息,请参阅客户机如何获得配置。 ??注意 ??对于启用 DHCP 的 Windows 95 和 Windows 98 客户,请使用 winipcfg 命令的 release 和 renew 选项,而不是 ipconfig /release 和 ipconfig /renew 命令,手动释放或更新客户的 IP 配置租约。 ??使用 ipconfig 管理 DNS 和 DHCP 类别 ID 也可以使用 ipconfig 命令: 显示或重置 DNS 缓存。详细信息,请参阅使用 ipconfig 查看或重置客户解析程序缓存。 ??刷新已注册的 DNS 名称。详细信息,请参阅使用 ipconfig 更新 DNS 客户注册。 ??显示适配器的 DHCP 类别 ID。详细信息,请参阅显示客户机上的 DHCP 类别 ID 信息。 ??设置适配器的 DHCP 类别 ID。详细信息,请参阅设置客户机上的 DHCP 类别 ID 信息。 ??使用 Ping 测试连接 ??Ping 命令有助于验证 IP 级的连通性。发现和解决问题时,可以使用 Ping 向目标主机名或 IP 地址发送 ICMP 回应请求。需要验证主机能否连接到 TCP/IP 网络和网络资源时,请使用 Ping。也可以使用 Ping 隔离网络硬件问题和不兼容配置。 |
