新主板BIOS启动项设置+ \% E4 J8 s9 f' {0 E5 r& e
8 v6 ], o& z, [1 @! h W8 B
开机后按DEL键(有的主板默认是按F2键)进入主板BIOS后,在画面上方选择Boot,然后可以看到Boot Device Priority(启动设备属性,见图1),按下回车进去后,就可以看到诸如1St Boot Device,2ndBoot Device之类的项目,它们的意思就是第一启动设备,第二启动设备等等。
; [1 k! [6 x/ o6 b! `' t
/ L4 H, _8 ]. b8 K/ `" d3 c6 @8 e9 W选中你要调节的启动设备序号(例如1St Boot Device),然后按回车键盘上右侧小键盘上的“+、-)号键就可以进行启动设备切换。例如你要用光驱装系统,就在1St Boot Device项上切换成“ATAPI CD-ROM”装完之后如需要切回系统硬盘,就再进入BIOS在这里切换成SATA:XXXXX(XXXXX代表你的系统硬盘型号,见图2)即可。2 i' ^% h, t/ M" s5 W2 w! K" p5 ~
' u0 q/ h* u' G
Boot settings
# G9 S7 i4 a# s0 k( M, p+ W. u; S C( s
; n9 M( W& _2 e' s# z; `▼Boot Device Priority
( l2 }0 V1 h$ D! W* N0 I 7 Y( Q! b( f- C2 ]
▼Boot settings Configuration
, f& Z( l9 d6 N/ z- L5 } & b, U4 A! n1 h4 N1 g% C. d% N
▼Security
+ w5 w0 z! M. ?4 M2 l' E3 w9 X: ?, T# \
4 u/ @) x) h6 {3 c3 Z. c8 {0 u1 G图13 p3 Z. d, Y9 t; I# s
6 u( [2 g# h% _( [: v- `. YBoot Device Priority
' U+ _5 B2 W6 Q * L% s8 A. [/ J
1St Boot Device [ATAPI—CD-ROM]
P0 t7 L, O9 E" k. q' `6 I0 d ) U& J l& W3 ~ q3 Y( K4 R
2nd Boot Device [SATA:3M-ST31000528]
' U v7 V- c/ A
/ q$ N! K! g0 i8 V5 U, _3nd Boot Device [Removabie dev] : d; w: R, F' C$ n" Z! {
2 a7 t' }3 J' j5 L- l7 K + g# t+ E- M9 U. L. n7 ~ x* X
图2" e: @! J& V& k h9 W
" E, ]; P% Q! A+ r$ c3 c
: W X, N% R/ T1 @! ~0 Q3 ^9 X, Q% M) T
大硬盘设置( k! S: o5 j( v5 L; l' i" E0 x3 t
& P. P9 Q1 q0 c. Y
LAB\Large Mode(大容量磁盘模式)( p: |: {# Q1 n- M! e1 U3 c# {' t) y
9 q" h. S* M H
这一项的开关直接决定了主板能否支持100GB以上的硬盘。现在市场上出售的硬盘基本上都是以320GB为入门级了,所以这一项必须开启,否则你的硬盘就不能使用到全部的容量。请选择Enable(开启)或Auto(自动).如下图.
% v" W; G# ^% ]& J. H
& J0 ^3 A8 R" c6 z' MLAB\LargeMode [Auto]
0 C7 N6 c7 C8 }: v& [" }/ i+ |
4 t( t, m, x. }: ^BIOCK(Muiti Sector Transfer) M [Auto]* [& s- A( ~. t) u. S. ~6 _ v2 i; `
5 F8 r, \8 z& H x8 J3 T
PIO Mode [Auto
$ s! f( p: \( i# _2 S [ * l* {' |! F" z
DMA Mode [Auto4 A! N8 S3 d( ^3 J2 K1 ]6 S$ V
" ~ _5 A5 V, c: R" i
SMART Monitor ing [Auto/ j9 M. Z( I5 N$ R
- b" @1 h0 K' s6 q" o( b' n6 r2 }
32Bit Data Transfer [Auto |
