电脑没有任何图标多为explorer.exe损坏
0 P3 y5 V6 O0 z* P9 i2 k explorer.exe7 [( E- [$ w$ b7 V
进程名称: Microsoft Windows Explorer * }' G/ u7 Y' u& t1 o) G* R
进程类别:其他进程 9 k2 p: m1 F+ K% ?. R$ `
explorer.exe是Windows程序管理器或者Windows资源管理器,它用于管理Windows图形壳,包括开始菜单、任务栏、桌面和文件管理。删除该程序会导致Windows图形界面无法适用。注意:explorer.exe也有可能是w32.Codered和w32.mydoom.b@mm病毒。该病毒通过email邮件传播,当你打开病毒发送的附件时,即被感染。该病毒会在受害者机器上建立SMTP服务。该病毒允许攻击者访问你的计算机、窃取密码和个人数据。该进程的安全等级是建议删除。<
1 o, g: U4 B( ` s) \出品者:Microsoft Corp.
/ E9 _, P& ~& [+ i# k8 j属于:Microsoft Windows Operating System , t z7 V2 X/ b. C0 Y e
系统进程:Yes后台程序:No网络相关:Yes常见错误:N/A内存使用:N/A安全等级 (0-5): 0
, R1 Q2 o& w( Z. B间谍软件:No广告软件:No病毒:No木马:No
: u% a! F+ B0 O2 p6 _, g- pExplorer.exe出错的几种可能原因:2 K/ }1 F# k% p+ u1 U3 w$ f
1.系统资源不足。如果机器配置低的话建议不要同时开启太多应用程序。另外可适当加大虚拟内存,特别是经常玩大型游戏。这种情况下升级机器是最根本的解决办法呵呵。
1 c; I" n" f- I& T* M: L) L2.系统文件损坏。可运行sfc/scannow扫描系统文件。若Explorer.exe程序本身损坏,可以从别的机器上拷贝一个explorer.exe文件到本机,调用任务管理器,接入explorer.exe进程,然后新建任务拷贝新的文件到系统盘WINNT(2000)或WINDOWS(XP)目录下。 * q/ d; V- p6 M& p0 J+ I2 S# ~
3.软件冲突,譬如输入法,清华紫光输入法3.0版本有的时候会出现explorer.exe出错,取消清华紫光输入法,用其他输入法输入会没有问题。清华紫光输入法4.0版本未发现类似问题。
3 E8 v* ?* }- K [. m9 g0 w( U4.病毒。
: c2 j6 W1 u1 |2 @* v5.其他原因。计算机运行某个程序等待时间过长,比如读取数据,尤其是光盘或者外界设备的数据的时候,也会出现explorer.exe出错。
3 P6 M" o! g. P- B9 E1 w8 C6.系统内核错误。重新安装系统。 解决方法:在注册表里面加入自启动项7 Y9 W( m0 s4 ?% X
新建字符串值》地址输入C:\WINDOWS\explorer.exe之后重新启动电脑就行了。
: H+ j0 S: I5 c4 J+ e' K! U方法一:第一步,同时按下CTRL+DEL+ALT,调出任务管理器,添加新进程,输入explorer.exe,确定。
; h! B! l) J5 Q8 `/ v0 f- ]- `第二步,系统桌面出现后,在开始菜单的‘启动’项里添加一个项目,目标指向c:\windows\system32\explorer.exe.方法二:开始-运行,键入regedit打开注册表,然后在 / T" x. q: f# O0 K, |
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run之后在右边新建,名字写explorer之后双击该字符串,数值数据输入C:\WINDOWS\explorer.exe就OK了.
2 w5 L& P4 z E) t( g# u方法三:开机按F10在DOS下用GHOST手动还原系统。 |
