死机故障的维修:
* @( F$ B% N2 i5 _2 x$ E
# W) O# B) D; ^6 @" E: ^1 O( G' z1、 CPU座接触不良。2 B" N6 \* y. u, S2 l- `
# e' h9 k" h' }0 }- v9 T9 Z
2、 CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
# F' ~" {3 |1 {7 ^- ^! E5 `
; z* e* t( D: F L- g x: I7 o, X3、 BIOS资料丢失。) b* G4 L' F! v: @+ W: f1 V5 W
( s7 [8 T* c+ S9 I; S/ H# m5 M4、 运行大的文件死机时,多为内存出错。# x. A( L, o2 }8 g" K' T1 L( j
8 l0 K& C' z0 }$ d/ g
5、 P2板死机多为电压故障,时钟故障。) ~5 }: q5 {- N( S4 F3 M
& x2 B- ?9 u/ {# u
6、 断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
- [* `6 b$ C8 |% {" P( v: u2 I2 v6 l" U# X- F) O. I- W. z
7、 排除法(结合其它方法,灵活用)。0 w, T7 D0 P) p% a0 Z( ?* Z3 P4 U
6 \* I' o4 j2 G8、 对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
1 T! K/ T( \+ ]+ t2 x4 G6 f
" G6 k8 D# T7 @9、 波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。
6 ^! I& Z! w7 t/ f- _* [9 Y/ e
) {: d& M7 W2 O: I/ u10、锁波法:586,连CPU座A23→VCC。& s1 R/ \1 }: ?; [
0 L7 r: f! C. _6 n [+ A486,连CPU座A23→VCC。" @( ?% w" _1 c h9 ?6 E5 S7 j) @
5 \* x- I' F) U0 ^6 q/ Y锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
# o+ r2 {/ C5 _) w, y, j" f" y- s/ `- O) K
11、软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)
: J8 i. p6 |& E# M1 y2 r' ~
3 z8 q' ^1 V' v* l12、 数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)
7 s9 v$ b( \1 H1 X/ k+ u- }- y7 _$ J( T+ w
维修步骤:
& f, G9 ~ w% D u5 J
& |( I5 b- _. ^; G6 N+ y! s$ L1、 观察主板有无明显短断路。
; `( l" J& b/ B( Z7 Y6 z
3 a j' E% x0 ]& N1 G2 ?2、 通电、触摸主板各芯片IC是否严重发热或发凉。
1 S- C/ `& A" A- j& H3 }
2 J* v& T- V2 |8 r. j8 c$ a+ u3 o3、 跳动好线、CPU电压、外频、倍频。# M+ h6 Y& h: B( r- v, Q
3 O- b1 t# J% _1 T0 [# l4、 通电检测CPU供电正常与否。
8 j6 [7 t8 m9 ?* B5 f3 H
4 P' m6 \# u$ }5、 插上CPU观察数码卡,,若无跳动,首先查CPU工作三大条件,在三大条件满足的前提下测ISA上AD线的波形。
: ^! C# b/ W+ H. O3 w* F; } p1 R7 H+ U& O6 b7 |9 L
① D或A无波:BIOS、南桥、北桥、BE线路部分。
$ h+ @& N! i8 c1 }. ~
8 C' ~. g8 |- C② D、A均无波:主要查南桥、北桥的工作条件周边及本身。: [ b9 f$ k, a$ p$ y, F% |3 l
" d# ?1 U P6 e2 X
③ D无波:南桥、BIOS部分。- G, K) |9 S( @5 L/ v
/ U6 D1 V4 Y3 E% V" V8 K④ A、D均无波:只有通过量对地阻值的方法查找故障范围。
$ ]2 z c( L5 y) s6 T* q* i; K0 [7 ~
, K1 h6 O: @1 F1 l⑤ A、D均有一点点波,但仍显示FF,可通过波形法,电阻法确定故障范围。7 [& p% f6 E' l
6 X9 P- v0 X" x* y; c3 j! S& K
0 u) S- t' h% O4 u
% [ ~$ N# N1 K& n3 { ) D0 {% a. B9 h' D; Q2 |; I8 T
4 R0 i2 i s+ e
. I& M- ]- F& e- j9 J. f+ y) A4 t
3 d9 x; y$ @$ R( L
主板易坏元件
3 c/ S8 o$ }) p( \9 Q! u3 W+ r. B
, F3 b1 v' R* t* ?8 U1 P① 电源:场效应管、电源驱动IC
$ h8 L+ a- H C8 `! N: n, }2 r: i6 M- N; h, z. J. v9 R; F* p
② I/O芯片、南北桥、BIOS。
2 U M% C5 B: l$ ~ Q5 u' T+ Y! B) g0 |0 x' c9 V5 U
③ 大滤波电容容量减小、漏电烧焦。6 f) t$ ] X$ v* Q
% m$ m; M7 q) O5 V④ 电阻、电容等。晶振,74系列门电路。电池
4 p7 p+ {$ s4 g3 w6 E9 a& K' l; r
⑤ 二极管,三极管,小电感,保险,串口芯片,小排阻: ?9 L1 r. X, d, w* y
- C2 x0 G: [) I. p
: j: H0 f1 I- q# l5 W1 a
7 m6 z! H3 k& J y9 `; i; m2 j简易判断主板芯片好坏的方法:
0 P" e' ^1 ^& B7 O4 q
: B- @+ n( V' Q( d) V) C1、测阻值。 m' m# x1 I/ a! X
" d5 X$ S/ Q! ~$ `: J' `
2、测有时钟输入、无时钟输入(芯片坏)。
8 r) F' T7 m1 ^+ G+ s
4 p! R: k: Z+ I% ]* F+ Y# b3、北桥芯片损坏多鼓起来一点。- p* V( T5 H% C
5 m3 T! H5 z8 e( a/ w! G4、3.3V对地短路多为BGA故障、I/O芯片、时钟发生器、电源IC。
3 k t5 s6 l3 E$ v( Q& z3 ~
, P, U1 M/ | w _1 w5、DBSY(数据忙信号):拆理BIOS,插上CPU(三大条件满足),测无波,北桥坏。! y- x& |. I$ t
' _ d8 S7 @7 O! |5 {- ~' G6、 新板故障多为:电源IC,I/O部分,BIOS。旧板故障多为:南桥(FX、VX),BIOS,3 f% _2 x1 A, A& J! r
5 F# J5 M& J. n6 ?
7、 I/O。9 `4 G5 k/ _0 ]0 I$ j. s
- s8 S/ F5 @* Q/ I4 R" |数码卡的检测实例:% F, ]7 O1 J9 I. ?( d5 b1 [9 p
# j0 V. q* A4 A/ b07—09 死机; 08—09 内存有问题;01、04 除了内存条以外的主板没有开机;# E0 W* b* ^4 g8 p# h* ~
( W* p: @. P$ M D) ?* O
01—11 都与内存有关系;╩ 显卡有问题;U1—U6 不读内存C1、C6;
" P9 f7 R7 i1 V& Y& p5 E
" F9 ~$ [% b5 R5 y/ C0 f7 ]05—07 KEYBOARD有问题;4b 有显示;b9 除bus外,还有可能北桥,内存有问题。
1 ]& C4 Z( d; ^) H6 D3 D. f$ \$ d) B. t! Y; C D: T4 C9 c
╘B、╘5 内存有问题(北桥部分);53—54开机,但不读内存,之前不开机;7 Z# h. e2 b0 N6 v9 B
; u6 A O5 b2 f7 W. ]! @) y% L
╩显示部分短路;08—25查北桥P部分;07RTC1 Y4 ?* a z: H. @! d1 c0 Z0 e
7 \7 d5 z2 n7 O, r) |
& V; H% v0 R# ?. ]( ^
2 P2 X8 J* c( C% c9 w3 E& X3 K/ \有显示后,屏幕提示的故障:5 E( ^3 v& Y6 k) [
/ w8 U" w' r/ K# X& nCPU频率错:查跳线、设置、时钟频率等. M& r3 ?* a; k i
: C: H' a" K6 }
内存容量报错:内存槽接触不良、北桥虚焊或坏 查内存槽的数据、地址、控制线(阻值和波型) x N D) m, K5 L2 m( L+ b4 ^
4 q% F' X% O8 A, O( ~. d8 R
硬盘控制错或不读硬盘:1、查硬盘接口上的RESET信号或IDE各个引脚的对地阻值。2、查跟IDE相联系的244,245或排阻。3、南桥
2 f. B4 y6 U9 ~5 b B5 S7 z& N: m$ A' p: i7 @( X0 i
软驱不读或报错:1、查软驱接口的对地阻值。2、I/O芯片 3、南桥
9 O. F& [; P) P+ |* i
) }9 T& \& {/ b: R; s8 C9 W. a: c键盘无作用:查RESET,CLK,DATA,+5V及其相关的线路如键盘插口和供电的小电感、保险! V N- I. V. `( \4 [% U+ W
/ U$ O/ l( O9 J6 n9 U" K* t' {: o
或I/O 芯片或南桥内部! Y1 e+ T8 x5 B: c; u2 W& C9 p
: Q+ E$ a3 T. X4 g. l
COM口 无作用:75232的+-12V, I/O芯片,或芯片的供电! I! d$ U( v( m- k
- ]; T, p; Z. m. l* \* p并行口无作用:查I/O芯片,和南桥
8 V0 k/ k" w# w0 O2 D- @. N* E& c
1 A2 u' w6 W' [) F; v* aCOM口和并行口还可以用CHECK IT 软件查故障所在
! `3 l1 ?# V* e, c9 Y1 O% o- C4 `$ r- G2 }9 w" A
PS-2的鼠标无作用: 供电脚 I/O和南桥
2 E/ Z5 J+ X" g$ m: d& M4 ?5 n4 }; ~# A- n/ T, l7 `& q
" H" s+ n8 f2 i, Q* h
1 W; W, Y# K M1 [声卡维修
1 y. Y2 d; y& L
" V) Q U' \- {! S1、 不能检测:查供电,主芯片,晶振。4 a# ^2 }. i7 v# q2 Z1 S
& @: j& `/ Y: t6 A3 F8 v2、 CD有声,VCD无声→多为声卡上的主芯片坏。
* q9 L& Z- A! ?8 M1 m5 K, F' e2 G" i6 Z
3、 CD无声,但能检测→功放IC坏。& `) C, F/ i1 z8 p4 n
1 e% t4 _ j& C& ?) h
4、
, m# w* m# e" q4 F$ H5 P主芯片(BGA)
3 E2 N( a# [$ e
8 S+ ~9 i4 M7 s * h! g* Q8 J. e
0 p0 E6 j/ b6 O
功放IC
$ ~ _9 N: P: J. J6 D: R) P7 k, ?5 a4 D
* u, _* {3 h5 K" U! g1 ~* S% yCD噪声大→多为功放IC周边电容损坏。
) r" Q. H2 _& r5 D4 W0 D
& g' k, p* g) D9 J3 a. l
* y; K$ s2 ]$ {: h8 U8 Q. P供电 BGA→3.3V供电。4 `9 B! M" l4 [
3 \. R- p8 K2 }7 Q; R+ L
功放IC→多为虎作伥2025,1819IC。; k% F ^/ E4 n& a6 V
' ^/ c( q1 L- s; T, U 声卡→为5V供电。
8 x* r. i7 L! b; `; C/ T" i& b7 _! C+ u4 ~0 p8 a) _
5、不能装声卡驱动程序,或驱动不了声卡,但能检测到声卡,多为声卡上用的是打磨的IC(BGA、主芯片),此时应用原装盘驱动此声卡。 |
