查看: 369|回复: 2
长虹changhong 的CHT1201与CHT1202是不是可以互相代换呢?
发表于 2010-11-24 11:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修了一台长虹changhong  的2939FD.一开机无图像,AV状态有图像没有声音.没有字符.开机半个小时后有字符有声音全正常.加焊过OM8839都不行.后来修后发现,电视变成自动熄机自动开机.一开一关.关了行振荡也是这样.手上有一块CHT1202的CPU.想换一下.不知道行不行.原来的是CHT1201,这样的问题会因为是CPU吗?之前开机的时候不小心用手碰过CPU的晶振脚,电视就一开一关了.这样碰了一下会另到CPU损坏吗?
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:59:56 | 显示全部楼层
[QUOTE]我的机修好了!两个IC是可以代换的.结果是数据丢失了.重写数据就可以啦!  + b( i) j' @# Y1 c2 w7 P
. p  T7 h/ t0 F7 b
2 T; R. T. X- N, b. R) B6 X" Q 点击浏览该文件:长虹changhong pf29d18.rar (317 Bytes, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 11:59:57 | 显示全部楼层
谢谢你的数据
GMT+8, 2025-5-2 05:11 , Processed in 0.453812 second(s), 32 queries .
