一、 观察法:" j, \7 i" o* D0 R. O
观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。 B( ?( |% R9 w
① 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。
* {8 {4 B6 e3 O+ \. l② 看各个插槽是否有短路现象。/ L+ x3 `, I5 R9 v2 E+ m
二、 触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。 过热:①内部短路,②电源电压高。 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。' |/ c- c7 J( L4 m6 U0 L5 S5 B4 L+ k
三、 电阻法:1 C8 K; W4 u3 R" l
ISA:前8条D线对地R相同。
9 t# |: w+ S8 p前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。
8 A2 @/ S, c! J% B4 _% ~" Z后7条A线对地R相同。
: W: f+ c4 [, p) B. A8 e后8条D线对地R相同。
: c* S7 g4 J: u" p% j" N: b它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差 不超过25Ω。. i8 Q+ i3 D3 c9 L3 Y( I% H7 g
PCI:
. k# z$ k/ v6 h" @6 K32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。+ o8 A. E" s1 ]% R% H
AGP:
, w. Z, R8 w+ [! Y' v5 m32条AD,32条AD线对地R相同
- |* @2 u6 F6 P) N" ^5 h四、 波形法:0 a# _$ X6 Q. _1 f& x( M! h
重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。2 C% P2 J( {! {) R
五、 锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。7 J( F+ y/ R- S9 s7 W
将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。8 _4 q6 ~) s# ]! A/ u1 q
六、 数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
/ n* N% ]$ x1 Q6 vFF、00CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。! C5 m& E1 O8 f7 h" ?: {) [' `
CI、C6内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。
( H3 C# d' F) K8 r5 t31应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。
1 q$ ]( ^0 C/ h: t) m( \7 Y3d、42+ x' j- y9 H: [( h4 W" j6 t
4E按F1
) D+ W! l4 U! ]/ p1 y% }* F- | 00 41BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC
# x1 q( v7 m/ n! T: [3 y C1→05→C1→05(循环)
# X1 V) \& _% a. p7 O2 N 1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。 0 {% I3 m8 c; N* ~
U1→05→U1→05(循环)
7 H0 E0 I3 `5 \七、逻辑推理法:
f$ ], H+ u5 M; n' D! e/ d, }主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。7 t) z |5 C4 l; s1 j
非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器. a8 F3 A4 w* e7 l) r& K) u( a D
八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。- L+ y( F- A0 _+ K" M1 N/ M
维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-37151-1-1.html&code=575ca017) 手机扫码浏览
