楼主 |
发表于 2009-11-28 14:40:12
[replyview]使用方法评价: 1.推荐使用3、4(闪盘、光盘)二种纯DOS方法,杀毒较彻底。 2.无闪盘、光驱者则用2(软盘)方法,由于杀毒程序在硬盘中是以镜像加密压缩多重保护形式存在,用时才临时解开,相对安全。 3.对无软(光)驱者虚拟软(光)驱杀毒是一种补充选择,速度较快但杀毒彻底性不如纯DOS和软盘启动杀毒。 4.尽管硬盘DOS杀毒方法最不彻底、但由于杀毒程序在硬盘中保存方法提高了其安全性、且其使用最方便,对只装一款杀软的系统来说是一种杀毒方法的补充,还是具有其实用价值的。 5.最推荐的DOS杀毒方案是:下载各种杀毒镜像文件(IMG),用RW光盘刻一张你自己的个性化杀毒维护光盘,并经常重刻更新病毒库(只需替换ISO中的IMG文件)。各款DOS杀毒软件具体使用方法:江民杀毒纯DOS(硬盘,软盘,光盘,闪盘,虚拟盘通用)版:1.江民杀毒版本为9.00.607(病毒库更新到2005.08.10), 下载为KV.RAR文件。2.本DOS杀毒工具能在DOS下对NTFS分区杀毒,并支持DOS下显示中文功能。3.解压后执行KV.BAT(Win98用KV98.BAT)即可打开程序菜单图形界面,有8种杀毒方式选项可按需要选择4.江民杀毒时图形界面中有选项可自己选,默认为对硬盘所有驱动盘全部通查毒。5.退出进入纯dos提示符后,可用wboot或用reboot 重启动以及off软关机。6.U盘杀毒:根据你的U盘可启动类形,CMOS改为USB-ZIP或USB-HDD启动(最好用启动后盘符为A:的USB-ZIP),启动后直接进入杀毒界面。7.光盘杀毒:CMOS改为从CDROM启动,启动后进入菜单选中所需杀毒软件就直接进入杀毒界面。8.DOS命令杀毒:在任一种方法退出进入DOS模式时可用命令方式杀毒,进入程序所在目录执行KVDOS.EXE,选项用KVDOS/?查看瑞星杀毒纯DOS(硬盘,软盘,光盘,闪盘,虚拟盘通用)版:1.瑞星杀毒版本为17.39.20(病毒库更新到2005.08.10),下载为RAV.RAR文件。2.本DOS杀毒工具能在DOS下对NTFS分区杀毒,并支持DOS下显示中文功能。3.解压后执行RAV.BAT(Win98用RAV98.BAT)即可打开程序菜单图形界面,有6种杀毒方式选项可按需要选择4.瑞星杀毒时图形界面中有选项可自己选,默认为对硬盘所有驱动盘全部通查毒。5.退出进入纯dos提示符后,可用wboot或用reboot 重启动以及off软关机。6.U盘杀毒:根据你的U盘可启动类形,CMOS改为USB-ZIP或USB-HDD启动(最好用启动后盘符为A:的USB-ZIP),启动后直接进入杀毒界面。7.光盘杀毒:CMOS改为从CDROM启动,启动后进入菜单选中所需杀毒软件就直接进入杀毒界面。8.DOS命令杀毒:在任一种方法退出进入DOS模式时可用命令方式杀毒(Windows的DOS 瑞星不能用),进入程序所在目录执行RAVDOS.EXE,选项用RAVDOS/?查看金山毒霸纯DOS(硬盘,软盘,光盘,闪盘,虚拟盘通用)版:。1.金山毒霸版本为7.0.6.1860 (病毒库更新到2005.08.10),下载为KAV.RAR文件2.本DOS杀毒工具能在DOS下对NTFS分区杀毒,并支持DOS下显示中文功能。3.解压后执行KAV.BAT(Win98用KAV98.BAT)即可打开程序菜单图形界面,有8种杀毒方式选项可按需要选择4.金山毒霸时图形界面中有选项可自己选,默认为对硬盘所有驱动盘全部通查毒。5.退出进入纯dos提示符后,可用wboot或用reboot 重启动以及off软关机。6.U盘杀毒:根据你的U盘可启动类形,CMOS改为USB-ZIP或USB-HDD启动(最好用启动后盘符为A:的USB-ZIP),启动后直接进入杀毒界面。7.光盘杀毒:CMOS改为从CDROM启动,启动后进入菜单选中所需杀毒软件就直接进入杀毒界面。8.DOS命令杀毒:在任一种方法退出进入DOS模式时可用命令方式杀毒,进入程序所在目录执行KAVDX.EXE,选项用KAVDX/?查看卡巴斯基Kaspersky纯DOS(硬盘,软盘,光盘,闪盘,虚拟盘通用)版:。1.卡巴斯基Kaspersky版本为3.0.133 (病毒库更新到2005.08.10),下载为AVP.RAR文件2.本DOS杀毒工具能在DOS下对NTFS分区杀毒,并支持DOS下显示中文功能。3.解压后执行AVP.BAT(Win98用AVP98.BAT)即可打开程序菜单图形界面,有8种杀毒方式选项可按需要选择4.卡巴斯基杀毒时图形界面中有选项可自己选,默认为对硬盘所有驱动盘全部通查毒。5.退出进入纯dos提示符后,可用wboot或用reboot 重启动以及off软关机。6.U盘杀毒:根据你的U盘可启动类形,CMOS改为USB-ZIP或USB-HDD启动(最好用启动后盘符为A:的USB-ZIP),启动后直接进入杀毒界面。7.光盘杀毒:CMOS改为从CDROM启动,启动后进入菜单选中所需杀毒软件就直接进入杀毒界面。8.DOS命令杀毒:在任一种方法退出进入DOS模式时可用命令方式杀毒,进入程序所在目录执行AVPDOS32.EXE,选项用AVPDOS32/?查看美咖啡McAfee纯DOS(硬盘,软盘,光盘,闪盘,虚拟盘通用)版:1.美咖啡McAfee版本为4.40 (病毒库更新到2005.08.09),下载为McAfee.RAR文件2.本DOS杀毒工具能在DOS下对NTFS分区杀毒,并支持DOS下显示中文功能。3.解压后执行McAfee.BAT(Win98用McAfee98.BAT)即可打开程序菜单图形界面,有8种杀毒方式选项可按需要选择4.美咖啡杀毒时图形界面中有选项可自己选,默认为对硬盘所有驱动盘全部通查毒。5.退出进入纯dos提示符后,可用wboot或用reboot 重启动以及off软关机。6.U盘杀毒:根据你的U盘可启动类形,CMOS改为USB-ZIP或USB-HDD启动(最好用启动后盘符为A:的USB-ZIP),启动后直接进入杀毒界面。7.光盘杀毒:CMOS改为从CDROM启动,启动后进入菜单选中所需杀毒软件就直接进入杀毒界面。8.DOS命令杀毒:在任一种方法退出进入DOS模式时可用命令方式杀毒,进入程序所在目录执行SCAN.EXE(Windos的DOS时用SCANG.EXE),选项用SCAN/?查看冰岛F-PROT纯DOS(硬盘,软盘,光盘,闪盘,虚拟盘通用)版:1.冰岛F-PROT版本为3.16b (病毒库更新到2005.08.09),下载为F-PROT.RAR文件2.本DOS杀毒工具能在DOS下对NTFS分区杀毒,并支持DOS下显示中文功能。3.解压后执行F-PROT.BAT(Win98用F-PROT98.BAT)即可打开程序菜单图形界面,有8种杀毒方式选项可按需要选择4.冰岛F-PROT杀毒时图形界面中有选项可自己选,默认为对硬盘所有驱动盘全部通查毒。5.退出进入纯dos提示符后,可用wboot或用reboot |
