楼主 |
发表于 2010-2-15 17:57:07
在更换集成电路块时,一定要注意焊接质量和焊接时间. 在更换集成电路块时一般要求用同型号,同规格的集成电路来进行替换.实在找不到原型号,原规格的集成电路块时,可考虑用相近功能的集成电路块来代替,但需要注意的是,代替时要弄清供电电压,阻抗匹配,引脚位置以及外围控制电路等问题.
: i& n9 L( B& \8 ~5 w0 X/ m
\; ]8 d9 C* A- e( y3.行输出变压器:行输出变压器(俗称高压包)是显示器中经常出问题的大件之一.其容易出的毛病主要为内部短路.这时可通过万用表检查电源电压来判定其是否正常,若行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使得行扫描电流激增,开关电源输出电压下降.因此,可通过测量电源电压来判断行输出变压器是否短路.
' j# D" `/ y+ c, m+ p% j4 b- z+ N
; `, o8 P9 {3 @, e4.电阻:电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻.电阻的阻值以色环来标示,其中最常见的为四色环标示和五色环标示.如采用四色环标示,其第一色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘位数,第四色环为误差率.例如:四色环的电阻的颜色排列为红蓝棕金,则这只电阻的电阻值为260欧,误差率为5%.(具体参数见附表.) K A2 e5 K: ^+ l* p; ]
' B" M( q9 S4 N) _7 ~2 }, R
5.晶体管:彩显中使用的晶体管主要有晶体二极管,晶体三极管,可控硅和场效应管等等,其中最常用的是三极管和二极管,如何正确地判断二,三极管的好坏等是学维修显示器的关键之一. ; n1 `/ U0 r& e1 K
. z8 f9 t+ o Z3 E6 t% {3 w& h- V" W: T0 j9 a9 B B1 y
6.电容:电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出.但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一,二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0.例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF. 更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求.在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可.在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可. 1晶体二极管:首先我们要知道该二极管是硅管还是锗管的,锗管的正向压降一般为0.1伏~0.3伏之间,而硅管一般为0.6伏~0.7伏之间.测量方法为:用两只万用表测量,当一只万用表测量其正向电阻的同时用另外一只万用表测量它的管压降.最后可根据其管压降的数值来判断是锗管还是硅管.硅管可用万用表的R×1K挡来测量,锗管可用R×100挡来测.一般来说,所测的二极管的正反向电阻两者相差越悬殊越好.一般如正向电阻为几百到几千欧,反向电阻为几十千欧以上,就可初步断定这个二极管是好的.同时可判定二极管的正负极,当测得的阻值为几百欧或几千欧时,为二极管的正向电阻,这时负表笔所接的为负极,正表笔所接的为正极.另外,如果正反向电阻为无穷大,表示其内部断线;正反向电阻一样大,这样的二极管也有问题;正反向电阻都为零表示已短路. 1 ~2 z% H2 L, K% t1 F' a6 \
! j- f9 F4 _$ u6 t
IBM显示器维修几例
0 q- W* {6 i F
+ N, B+ C& A3 z: M1 IBM G50 现象:白屏
' A; s Y/ [0 q- ?3 t& ?
7 d2 y/ s* Q& `5 a* h4 ^ g分析与检修:根据上述现象可初步判断为显示器尾板有问题.先用万用表检查Z700(LM1203BN)的+12V,+5V两组工作电压皆正常.再用示波器测试P700端子各交流输入信号亦正常,继续测Z700的PIN4,6,9与PIN16,20,25输入,输出波形都正常,当测试到Z702(LM2406)的PIN1,3,5时无输出波形,进一步用万用表测试该芯片的工作电源时,发现缺了一组+75V的工作电压.由此可以肯定产生白屏的原因是因为缺+75V工作电压所致,并不是尾板问题.继续查电源+75V输出回路,发现Q161管c,e开路,换上同型号2N5401管子,开机试验,故障消失,屏幕显示正常. 电容失效引起显示器特殊故障的处理 ) G" [ p( N. G2 q8 z' N- T
/ |8 [$ m" g% Y2 IBM 2248-005 现象:屏幕满幅红色光栅,且有回扫线. 2 @* e0 Z0 h y# b2 B' {+ T3 r" o* V
8 _; e( Z$ G( m% f- o分析与检修:出现此类故障一般都可以定位问题出在尾板上.此故障的特点是调整亮度电位器无作用,调R.G.B三色调整电位器而无用,最快捷的方法是用万用表测量R.G.B三只视放管的集电极(C)对地电压,测量结果是R.G.B两管集电极电压为75V左右,而R管集电极电压只有30V,严重偏离正常值75V.由于该管极电极电压降低,显象管R枪的阴极电位下降,束电流加大,引起了屏幕满幅红色光栅的故障现象.关机,发现串在R.G.B视放管集电极回路中的三只功耗电阻,有一只特别烫手,且实测的电阻值与标称值1.2K/5W相差甚远,更换该变值电阻后开机试验,故障现象消失,屏幕显示正常.此检查方法可举一反三,当遇到屏幕满幅蓝色或满幅绿色光栅,且有回扫线出现的故障现象时,同样适用.
' S( V9 ?. S3 p. I! ~5 l/ o6 h9 c) {5 h- `7 O
7 M5 \% h: ~. O2 A
+ e6 \. Z a/ n6 |& Q0 m. @! I
故障现象:一台AOK彩色显示器,使用一段时期后出现故障.计算机开启后,显示器无显示,约5分钟后,显示器才逐渐亮起来,但屏幕右部较暗,且有水平黑线,之后缓慢转入正常状态.
% X8 ]$ h- n( \" N& @4 g
; @5 r2 ^- U; E5 x" y, V故障分析与处理:由于荧光屏一半较暗,怀疑行扫描电路阻尼二极管性能不良.此显示器行扫描管与阻尼管为一体,产生故障的可能性很小.用万用表测量行输出级电源电压为75V,当显示器转为正常后测量没有变化.由于显示器刚开机时无显示,除了与行扫描电路有关以外,还与视放及显像管电路有关.检查末级视放,显像管三个阴极电压.G为60V,R,B为70V,基本正常,再检查显像管栅极G1和加速极G2,电压分别为-150V和110V,G1的-150V电压随着时间增加逐渐减小,最后降到-60V时,屏幕显示也正常了,说明此故障与负压异常有关.且G1为-150V时,亮度旋钮失控.
% H! d1 U5 @- h5 [
" i0 |1 Z2 L# L6 x I0 ^9 A+ Z5 y
3IBM2248-005 IBM2248-005显示器常见的故障现象有以下几种:
( X9 Q, }+ h9 h2 H2 q% i- \& L* ]) Z/ n: ?" Y8 e7 n
①对比度不可调; ②亮度不稳; ③上下跳动; ④左右不能调节; ⑤字符不清晰; ⑥显示器开始一切正常,用一会屏幕底色变白,关掉显示器,过一会重开又正常; ⑦刚开机时一切正常,用一小时左右显示器的字符变虚;关掉显示器一段时间后重开又变正常. 6 b- h( _; @) u1 q- {
~9 X9 t7 F% F8 s0 S( A4 b
故障分析与解决:
: E/ o' B+ T9 m5 C& G6 Q
5 n" W3 X6 x( w& {/ V. T上述的第一,二,三,四种现象最为普遍,但也很容易解决.它们几乎都是由于显示器前面的电位器质量不好引起的,而且有可能几个电位器同时有问题.对于此类问题,可以先不要把电位器从板上焊下,而用尖嘴钳把不好的电位调节器用适当的力夹一下,看是否恢复正常.如果正常则需要手动来回调节实验一会,正常方可交付使用.如果效果不理想,则把故障电位器换掉即可. 对于第五种现象是由于聚焦不良引起的.需要对行输出的聚焦电位器进行调节,调节后一般可恢复正常;但有一种情况是:有的显示器当时调节恢复正常,用一段时间后又聚焦不良;另一种情况是无论如何调节聚焦电位器都不起作用,这时可用高压电击办法试一下(此种办法比较危险,一般不提倡使用),有时可以恢复正常.如果仍不正常,则需要更换行输出;在行输出正常时则需要换显象管. 对于第六,七种现象则多为行输出本身问题,更换行输出一般都可恢复正常.特别是第七种情况出现, |
