查看: 306|回复: 9
修改一下:求方正FZ770-KB电路图及疑难
发表于 2010-2-15 17:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
方正显示器FZ770-KB行管烧损,去掉行管,接假负载测试电压48.5V,不知道电压对不对。去掉假负载,用C5411代换原行管C5387,指示灯亮,为桔黄色,接上主机发现黑屏(主机没事儿),指示灯也不亮了。拔下与主机的连线,指示灯依然为桔黄色,请热心大哥解答疑问:原因何在?并拜求一下该型号的电路图。谢谢了。
发表于 2010-2-15 17:57:57 | 显示全部楼层
查一下有没有行管B极负压。如没有,则检查行推、行振、数据、总线;如有负压,则测量一下行电流,可能行包短路造成行流过大保护。
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:57:58 | 显示全部楼层
谢谢。不过我还是想要一份该型电路图,斑竹呢斑竹,向您老人家救助,给找一份出来。以往我找不到图纸都到各大论坛转一圈后在发在我们论坛,这次我真的没找到,希望斑竹帮助,谢谢。
发表于 2010-2-15 17:57:59 | 显示全部楼层
FZ770-KB的没有,KD和KG的你参考一下。
; Y( i8 h2 w+ F+ _. J) K        % e, I' B8 l( j) Z8 J& k
& o5 u0 |! Z$ ^        * h0 E$ F, w, f' ?0 U. `1 s/ [, d
) D, k: S! O( I, f  0 g  Q4 H) p2 V4 r4 s4 u. O) }
* P0 s7 R9 T& @
7 j. X: s0 P+ |  c# v& n& G dbb9987e.pdf (390.7 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:58:02 | 显示全部楼层
非常感谢liangshun。谢谢!
邪门了,用C5411代换行管,将开焊的地方全部都焊了一遍,接主机,显示器开机后开关旁边的灯显示蓝色,灯丝电压亮,行管C极电压220V,无高压声。Q604的B、C极分别是0.6V,-38V,(电路图与770-KG相似),不知从哪里下手了,向各位热心朋友求教,到底问题在哪里?(因是初次维修显示器,以前都是修的电视,所以对哪个是二次电源分不清,请附带指出二次电源管的编号),谢谢。
发表于 2010-2-15 17:58:04 | 显示全部楼层
行管C极电压有220V,说明二次电源是工作的,电压高是因为行输出没有工作,二次电源没有反馈。1 Q5 ]# K; M, Y/ v5 j1 H/ G2 ]
! i" A: l4 z& r: o; e7 k* j ! y. o0 {) ]; P. p6 P+ J% z! E
        ! t! a6 [1 u' q- L1 H/ s- e
检查行激励吧。
发表于 2010-2-15 17:58:06 | 显示全部楼层
楼主,我也在修FZ770-KB的机子. 现在行推动管和行推动变压器的供电电阻烧了.& ]' f4 t# G2 G2 i; }& _) U
$ r" `( F: M% n  D% G( e
6 H& `  l8 b  N+ H
2 h8 R/ E. _8 w' X能不能告诉我, 电阻是多大的呀.
发表于 2010-2-15 17:58:07 | 显示全部楼层
以下是引用古龙在2009-12-21 12:16:47的发言:( |1 r$ I& A" x- x1 u: m  |2 V) u
                6 g7 h* H7 Z( {  Y8 u' b
楼主,我也在修FZ770-KB的机子. 现在行推动管和行推动变压器的供电电阻烧了.2 o4 ~3 w: S& U+ C8 s2 `
5 e2 n; T5 u6 _) K# B 4 L3 K: ~' i% M
                1 g$ x# m' h9 r- _/ D
能不能告诉我, 电阻是多大的呀.
) g& P0 P; s+ ^" ?; a8 @3 }
7 F/ t2 d8 B) A0 r8 Y7 X要是故障情况跟你一样,那就巧了。
发表于 2013-7-5 17:45:39 | 显示全部楼层
好 好帖 很好帖 确实好帖 少见的好帖
GMT+8, 2025-4-27 19:00 , Processed in 4.181002 second(s), 33 queries .
