查看: 436|回复: 5
[求助] 三菱Diamond Pro 740 SB 开机屏幕下方出现跳动的横线
发表于 2010-2-15 17:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ q9 x2 M* P! I8 L4 ~ 1.jpg " h& n! m, V7 b$ o8 c, F/ c( S2 P
我的三菱Diamond Pro 740 SB 02年买的,最近开机屏幕下方出现跳动的横线,然后过几分钟逐渐消失,往后只要一直开着机器,这种现象绝不出现,请教各位,这是什么故障?. r7 c9 B  p( p. m9 m. S
* o  G! P; l2 u
发表于 2010-2-15 17:59:56 | 显示全部楼层
场块周围的供电滤波电容看一下有无不良,有可能暴浆。
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:59:58 | 显示全部楼层
请问,这个场块在什么地方?我们这里CRT没人愿修,自己以前换过电脑主板爆浆,这次只好麻烦您指导指导!先谢了!
发表于 2010-2-15 17:59:59 | 显示全部楼层
显示器我没修过,我要看才知道,只好帮顶。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-15 18:00:00 | 显示全部楼层
场块在哪里都不知道,建议不要弄了,怕你被电到了。先学校一段时间才动手吧
发表于 2012-11-8 13:14:32 | 显示全部楼层
一个有信念者所开发出的力量,大于99个只有兴趣者。
GMT+8, 2025-4-28 05:15 , Processed in 4.477846 second(s), 33 queries .
