楼主 |
发表于 2010-2-15 18:09:44
最近收集美格796fd2故障:2 {2 `5 z( S6 @! L) q
9 ^ G$ R$ U, Q! m- Z
电源故障8 K" o: f2 _4 \
+ {* x- y) w" z2 ?7 Y& l. t' ]1,那里有JZC 42?只有RL101(消磁用)RL102(电源用)不要取下继电器!& l* z a! [9 H
2,开机查C407(211V)C121(79V)C373(6,7V)C125(7,2V)如果没有电源未能工作!
f( R/ E& f2 E1 w2 ` \3,查保险F101是否熔断?
5 i' D! T6 ]7 f4,如熔断查开关管Q104及IC101包括外围元件! i8 r x5 z' P/ S8 z
5,未断,测C111开机有否16V左右
0 o4 W" ?; v/ J' e" {6,如正常查VR103 R114 C106 IC1013 {$ v! Y/ }% D5 q" S' d' g8 q
7,如不正常查IC101 7脚是否与地短路
J: a2 M, n5 s$ a4 |: n; T8 Z- `8 ?8,没有短路查R102 R112 IC103: N% V6 O$ X0 y. t L
9,如短路查R121 ZD101 C111 IC101& ^' v& j' g: g9 C8 d+ f
通常这样能搞定一次电源!
4 U# P9 U& X2 K) P0 K9 I/ {# ?6 h( A& \9 a* l
第1楼 美格796FD2黑屏* v, Z8 }) o- ~0 t/ r" d5 Z
我的美格796FD2开机没有显示~电源指示灯亮~
8 l, }. _: h5 K7 I! ]: t开机电源只是灯亮绿色~但过啦20秒钟后黄灯闪烁~绿灯一直都是在亮住~然后黄色的灯不停的闪烁~无高压~查电源部分各组电压正常~2次电源220伏
( d' K* b8 _7 Z: zQ311各脚的电压都是220V8 Q. a3 F/ ?2 c& A. s7 l1 e3 Y
还有我的IC301第6脚的激励电压是12V 当黄灯闪烁的时候Q311D极电压下降为0 ) t0 i5 r/ ?+ G R4 A' C% B
4 u0 l0 l8 I6 Q' ] g- R% q# l
一台美格796FD2 CPU供电只有3.7V,灯丝只有不到5V,与灯丝同一绕组另一却有8.3V,换整流管.滤波电容.78L05无效,如何修?
, X. ?8 o7 }* ?0 V9 }% u1 { h: I8 w: O; G$ } d& \' B/ m
第2楼 一次电源有故障
/ [# J( N3 I$ `2 j& n( h$ j c开关电源变压器T101次级有二极管D115整流后经C145 R334 C373 L301产生6。7V供显象管灯丝,另有D112整流后经C125滤波为侍机电压。如果电压不对,请查C407上电压是否为211V?(C121上为79V)如果不对应检查稳压调节电路。R145 R124 VR101 D119 R113 IC104 IC103等元件 8 }- {: w! i# {9 h: X
5 Z: ^4 h3 Y! F2 T+ f: A
9 ]0 [- s- j" r7 ^3 K) [查电源部分正常,无高压,经查无行激励脉冲,怀疑IC301(TDA4856)损坏,经检查IC301的29脚行振荡脉冲正常但是8脚无行脉冲输出,更换IC301后故障依旧, 请高手指点, 谢谢! / C( e/ O8 b0 w8 e; [
查查R346(22欧),和3843有没问题!' w9 t, h0 u/ `# L. M
9 x7 |; G! B1 T8 ~( [第1楼 美格796FD2显示器黑屏的维修
, r& Y2 p! e4 o/ c) r& }, H* p M美格796FD2显示器发生黑屏故障。开机测主电源输出电压基本正常。而二次电源在开机后的半分钟内,测得D313两端电压为211伏。半分钟后此电压缓慢下降为零。开机瞬间无高压。查IC301(TDA4856)6脚电压在开机时为8。3伏。半分钟后为11伏,(相应波形消失)。在此过程中主电源电压一直正常。查二次电源IC401(UC3843)4脚在开机时无触发脉冲。4 Y; h% P/ m8 a+ z# @# `
我的疑问:开机时,D313两端电压是否过高?如何检修?
0 F8 A. g- ?* S3 v1 K( g肯请高手批教。
, m7 A. f9 [, u6 n8 H5 M9 J! w
I( I. ]8 W8 ^' ?+ Y' r211V电压是正常的!
: B$ D7 c* B; J6 n开机始终无高压,且D313两端电压逐渐为零,可查Q309是否损坏?* [8 O* Y H5 {9 P
损坏:同时检查Q311、Q311与211V之间保险电阻是否损坏——是,更换,先不装Q309,测B+电压是否正常?——正常——查行输出电流是否过流?B+不正常——查R304、R306、C332$ Z6 j+ ]9 l, }! u5 a/ K- E
Q309未损坏:查Q309 B极有无激励电压?有——IC301 6脚有无激励电压——有——查IC401 6脚与Q311之间元件——无——查IC401Q309 B极无激励电压——查行振荡和行激励电路。 - D6 o$ [( I0 N
8 M5 G: e- a k1 b: S- mTDA4856的8脚和6脚在开机的约半分钟内有正常的波形输出,这一段时间内Q309的C极电压是稳定的。当8脚和6脚的波形消失时,Q309的C极电压也开始缓慢下降。
9 g+ X6 X( u: w$ K8 i
% C) `( X' T/ O5 w- ?( \5 k美格796FD2: R* n9 B& q2 {' Z& I! {
故障为不显示(指示灯10秒内由绿转为黄灯闪烁),按照论坛提供的信息把RL102、39K电阻等检察过,电路补焊过,故障依旧,于是高压包电压不接,用示波器测量行扫描电路情况(正常情况下高压包不工作不影响行扫描电路工作状态),发现行扫描工作几秒后动信号就没有了,可以肯定故障就在行扫描电路部分。于是重点查行扫描,首先短开行扫描供电电路(把Q311拆下),这是测量行扫描推动信号发现波形正常(IC301是用TDA4856而不是电路图中的TDA9112),当测量IC301的1腿时(HFLB输入),发现波形不正常(不稳定而且有直流电压),再向前检查发现连接T304中6脚的电容C365(221 2KV)已炸裂开(不太明显),更换C365显示器就正常了,希望此经验可提供给大家分享。
% K5 W9 C" J# W7 B# M' B美格786FD2/796FD2的电源通病。, @2 A, H' _6 Z f
6 q& N6 w: D) f0 V; v, I; a) j% Z
美格786FD2/796FD2的电源吱吱声通病。
+ R6 X( A9 r) {显示器的电源电路,用的是3842电源IC,用光耦进行稳压的。2 B1 U9 Y$ U/ e( G1 v* Z+ h/ \' N
3842引起吱吱声的故障现象一般只有一种。那就是电源开关变压器输出电压过高。导致3842的7脚供电电压也超高。有时还会烧IC和电源管。
; D, {: s2 G7 v# c当电源正常工作时,开关变压器输出7V电压,经过7805三端稳压,送给CPU供电,再由CPU控制继电器,把15V/80V/210V的地线吸合,此时一次电源所有电压全部正常。继电器吸合两路,一路是接通-14V,另一路是接通15V/80V/210V的接地端。
8 P$ j' u: W- F R/ J' O' c* _" m$ E" U! _
在美格电路中,引起电源吱吱声的原因只有三种:& ]* A0 o9 z& q5 Z( F* ]
1、电源开关变压器旁边的RL102继电器脱焊。
: Z- \3 U O+ f' Q继电器不吸合,一次电源输出是没有15V/80V/210V的。此时,210V的取样电压没有了。经过TL431和光耦,会导致电源电压不断上升,所以就会出现吱吱声,时间长了会烧电源管。
$ N( a# \8 J% c( i* I" p# {/ W2、210V分压取样电阻变值(一般是上位分压电阻变大)。; J; {5 k2 ?) ~. f. C9 M
210V输出经过两个39K电阻,再经过一个电位器,一个电阻接地。通过电位器,取得2.5V的取样电压,送到TL431的控制脚。如果39K的电阻变大,就是引起2.5V取样电压过低,也会引起电源电压不断上升。出现吱吱声。' t. X$ u9 z# t! ?6 g! A9 S8 D
3、7V整流管坏了,或者性能不良。* x$ y) S; J; B4 P* S* X
7V电压不正常。CPU的5V供电就没有了。此时继电器也不会工作,等于开关变压器的输出全部开路。但是电源电压会上升。3842的供电也会上升。3 H' X j' J# P& }: \) m0 c$ O. A! m: e
希望对大家有帮助。 |
