查看: 313|回复: 2
一台 AOC 995F 19寸CRT 出现屏幕抖动故障
发表于 2010-2-27 18:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初据朋友讲述,,一个月前出现抖动,但是开机不久后就完全正常。' s3 n) B- u, b+ z
" H, q8 A, |& q6 |( @+ C4 z
以为受潮,但是开机吹风、清灰,甚至拆下管座用电吹风吹过,但是依然如此,现在湿度降低但是,故障越来越严重。, ?3 M7 ]- d) w  ?: g
0 i7 _8 R% c3 E: R  a
现在情况是,1024 X 768 分辨率下 70-85 HZ抖动,调到100后抖动消失。 800X600下85HZ 无抖动,1280X1024 下85HZ轻微抖动。
; ^8 [3 L" f8 }- o* J2 {/ s
' z0 M* o/ I9 N# q同时出现使用一段时间后不管是什么刷新率,还是分辨率一样抖动的情况,并且有时开机也是这样。
4 D: Y" F. b+ A  z6 k; Q8 k! S$ u/ d; m3 B% X
简单的开机看了下,无明显脱焊,电容也无明显暴浆之类的情况。. q/ }5 t' ~9 O% F( j* s5 p* y
/ g1 V  \( `2 U2 }4 N7 V4 U0 ~抖动时拍机也无任何改善。+ Q8 K6 O# \4 C% O0 u2 W
4 n, S0 M) ?/ [请问该从哪入手?
 楼主| 发表于 2010-2-27 18:25:06 | 显示全部楼层
补充下,故障的抖动类似消磁时的抖动,但是提高分辨率 刷新率能缓解或者消除,显然不是磁化等原因。* a9 p5 ]4 Q% O; l# c
4 Z$ u# E8 \# L; E
而且故障还在加深中,求各位师傅指教。。
发表于 2012-8-12 18:25:49 | 显示全部楼层
真是天底下好事多多
GMT+8, 2025-4-29 03:59 , Processed in 7.649630 second(s), 29 queries .
