接一台556.三无 开盖查行管BU2522.二次电源管IRF9620击穿短路.检查是电源电压升高(180V)
, X" U+ D- |% k
; U2 Q2 v/ z3 \7 U测UC3842各脚电压分别是:1#2.5 2#2.2 3#0 4#2.1 6#1.5 7#16 8#5 不知道是否正常?
% ]& n& Y! Y+ R( d- H6 U
5 T7 k( z D4 [, n8 D) P初级的还有次级的二极管,稳压管,三极管都取下测量没有问题.(次级稳压部分的)431也换了.电压还是高.( |' H% R* X6 O) c# K5 {
. S* _, f& t. d, q6 E# Q$ M4 T0 y6 P
把+B检测电阻接的可调电阻短接,电压还是180.不知道怎么修了.请指教!谢谢1 \4 z# B) ]4 n$ h$ x5 O
; m8 [1 @, t: @; l7 H7 p% D
另外,改用电源模块,把电压调到140伏高压才正常.(取下高压冒观察对地打火).但是装上机器就是黑屏.怪了.是不是+B太高?应该是70伏?可是70伏上机没有用. |
