查看: 421|回复: 4
利浦107S5烧电源
发表于 2010-3-15 18:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一台飞利浦philips 107S5收到时开机看到是维修过的机子,客人说用了5个月又坏了,开机看到维修过的地方是TEA1507,这次烧的也是TEA1507烧飞开了上边。还有电源管也坏了,我焊下电源开关管和TEA1507换上保险,通电测有+300V,我换上电源管和TEA再次烧。再次测电源管烧了。测TEA1507的2脚和6脚短路,测到接6脚的电阻3104有150R,这个我就想不通了。我看到电路图上的电阻是22R的,这个电阻是4环的。就是150R的,要是这个电阻的事以前也是用这个也没有烧啊,还有那的电源短路还是什么问题会开机就烧电源管和TEA1507
发表于 2010-3-15 18:42:55 | 显示全部楼层
3104就是150欧的,并联的二极管有没有问题,前面的3111是否变值?开关管用的什么型号的?
 楼主| 发表于 2010-3-15 18:42:56 | 显示全部楼层
并联的二极管没有问题。3111本来是是多大的值。开关管是7N60,什么我从网上下载的图是不是不对啊。3104他写的是22R,从我现在的图看3111是470K,是对的吗。机子在店了,要回店才知3111是否变值
发表于 2011-12-10 06:04:53 | 显示全部楼层
一个鸡蛋跑到青藏高原,结果它变成了氢弹;
发表于 2013-3-21 13:52:36 | 显示全部楼层
哎 怎么说那~~
GMT+8, 2025-4-27 14:31 , Processed in 0.441499 second(s), 30 queries .
