该机器因为是转修机,原顾客描述故障为,开机后很久才见到图象.到本店检查结果是灰评,开机后隐约观察屏幕可见发光,但不明显,因为开机有高压声,依次检查3枪电压为40V-50V之间.G1电压为-60V灯丝电压6.1V G2电压450V 都在正常范围内.但为何无图象呢?检查RGB信号正常,但到了IC103后也正常(用电压表测量,示波器刚坏了,没法检查)依次再检查KB2502各个电源端,由于该IC是总线控制,并没亮度或对比度控制端.当检查到6脚VCDA视频信号电源端时,该脚电压为2V,不正常,上网收集该IC资料,该脚电压应该为5V电压,提供内部控制单元电源,该脚不正常当然会影响视频的控制了,用2极管档测量内阻正常,没有短路,顺着线路查到该脚电源由IC603-2的LM3824提供,检查Q608各脚电压.不正常,截止状态B脚为-9V,检查IC603-2 5脚电压为5V6脚电压为1V左右,不正常,替换IC603-2后Q608 E脚电压为5V正常了,观看屏幕哟,,,场不同步,往下跳,场频偏, 后检查IC401场部分引脚未检查出原因,于是按面板按键,OSD没显示,难道CPU没工作?开机关机有消雌动作,证明CPU3个基本条件已经具备了.当测量到V SYNC IC4014脚电压为0V,哈哈原来没场同步信号送到.检查通往CPU送出的V SYNC信号也没有,用2极管档测量,短路了,是CPU短路了,难道就没救了?冷静分析,确定该CPU送出的场同步信号为整形后的信号,直接在IC201的30脚跨100欧电阻到29脚,将29脚悬空,开机画面正常,按面板控制显示的OSD闪烁(由于没有整形处理,送入位板信号不符合OSD要求,OSD显示不正常,但功能全部使用正常,维修完毕.由于没CPU换,后跟顾客商量后该机交付使用. 总结:该机因KB2502视频处理IC控制单元电源不正常后无图像,后因CPU场同步信号输出脚短路而无场同步信号而产生不同步,但输入脚有信号,CPU检测到信号后没有进入待机状态,从而有行场工作具备CRT工作条件,但因KB2502工作不正常出现灰屏. 现刚好找到图纸,分享给大伙.
# x% D+ k: l% L- L4 w
& q9 H; Y8 I( @+ b
' A4 }, c5 p7 t5 C" G! O
2321669d.pdf
(476.64 KB, 下载次数: 0)
