这个MCU现在江苏维修网上有卖的,30RMB也不贵。5 P' m3 s Z0 G" V9 x" `
4 I' b1 c+ }2 N8 K0 B8 j" |. Q
; t9 Q, X' \* a4 r" K 7 @2 L1 y% B7 ~5 V
不过换了MCU修好了二次电源、正常亮机了还不行,还是会烧的。原来怀疑是升压管S极电阻功率过小,换个大的电阻应该没问题了,但后来这个机搞多了,才发现真正的设计问题在于开关电源,行管或二次电源管短路了,电源居然不会保护!LG-T710也是采用现930类似的电路结构,单片式MCU、相同的二次电源,连升压管S极电阻也一样,但这个机极少烧MCU,原因在于升压管击穿时,710机的电源马上保护停止输出了,而930的电源就继续输出,直至取样电阻烧断、MCU坏。另外二次电源功耗也过大,分辩率上了1280*1024*85时,升压管温升很厉害。
- @: \( t( [" O
, o5 ?" L: C' [. B1 J$ O9 V! e
* K" _' w' f& m/ z9 n
" |" c, M) ?+ G q# k' h针对开关电源的保护问题现在还没有弄清楚,不过二次电源的改良就有成效,经过数十台机的试验,基本不会再烧MCU,即使升压管损坏。7 y5 }4 S6 N8 P. Z; S+ ?8 _
( {9 J. z/ m/ C7 h# `4 A1、升压管S极电阻改为0.47/2W。8 T& V$ j. L c; B' |
3 _6 q1 {5 L2 M2 v) K: X1 U, t2、升压管S极对地接二极管1N5406,强制S极钳位电压1V以下。
4 I; q/ }+ L/ W2 s2 W$ G 9 e1 E& y$ _/ c8 S( {9 m
3、升压管G极激励电阻改为100欧,另反向并1N4148以改善激励。
2 j# V+ H8 F% u; T* M% }3 Y
: w% o% ]4 T9 I7 ?4、升压管原机用IRF640,耐压200V,改用IRF740或K2698,耐压达400V或500V。
# d0 a# v/ }; K& M/ t
" c5 Y- E! w5 I& o7 x" |5、二次电源输入处即线圈前串2A带脚保险管,升压管击穿时,电源不保护也能烧保险。
: p ~, {- {( R; V
& H2 K9 k0 ]" O) v/ Q6、升压管的温升要控制一下,加大散热片有难度,可以找个显卡的风扇,直接吹升压管。采用显卡风扇是要兼顾到可能产生的干扰。 |
